目前,谐波治理有三种基本方法和措施。串联谐振在治理时,可分为两部分:变电站的集中管理和非线性电气设备的就地分散处理。按照谁污染谁治理的原则,应该在非线性电气设备处就地分散处理。但是,对于大量分散的民用设备,只能进行集中治理。
一、增加系统容量。即降低系统阻抗,串联谐振便是普及供电电源的容量后普及供电电压的等级,从而提高非线性电气设备的谐波抗干扰性。该方法相对昂贵,并且通常需要与电网开发计划协调。 二、谐波的隔离。非线性电气设备产生的谐波不仅直接影响电流本级电网,而且经过变压器后,还还影响到上几级电网如何把这些非线性用电设备产生的谐波不影响或少影响其他几级电网,串联谐振也是控制谐波的基本方法。该方法广泛采用。发电机产生的功率通过Y /△、 Yo /△、 Yo / Y接线组的变压器,发电机产生的3、 9次谐波分量非常小,几乎为零。。虽然10KV大多配备Y / Y0接线,但35KV也有少量Y / Y0接线,因此10KV和35KV系统中的3、 9次谐波分量将大于高压电网。 三、安装过滤器。目前,变电站侧和用户侧的谐波治理方法通常用安装滤波器减少谐波分量。滤波器分为有源滤波器和无源滤波器。 1.无源滤波器通过L、 C串联或并联,以在某次的谐波下产生谐振。当发生串联谐振时,滤波器两端的二次谐波电压非常小,几乎接近零。类滤波器通常连接到变压器的次级侧,因此变压器的一次侧该次谐波的分量也很小,从而达到谐波治理的目的。串联无源滤波器大多用于5、 7、的10次谐波治理中,通常同时使用两组以上滤波器,谐振频率为5、 7次,同时充当补偿电容器组的作用。 2.有源谐波装置的基本工作原理是将电源侧的电流波形与正弦波进行比较,并通过有源滤波器补偿差额,这是谐波治理的发展方向。目前,由于功率电子元件容量不太大、电压不高、但成本高,所以在这个阶段无法大量取代无源滤波器。随着科学技术的发展,电力电子元件的成本正在下降,这种技术必将主导谐波治理的地位。 四、增加换向装置的脉动(相位)的数量。 交直流换流器产生的特征谐波电流次数与其整流电路近似地与谐波的次数成反比。因此,可以消除具一系列次数较低,成分较大的谐波,从而减少由谐波源产生的谐波电流。通过改造换流装置后利用相互间有一定移相角的换流变压器,可有效减少谐波量。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11959 浏览 0 评论
5373 浏览 3 评论
17309 浏览 6 评论
2363 浏览 1 评论
2992 浏览 1 评论
1181浏览 2评论
1710浏览 2评论
568浏览 1评论
555浏览 1评论
911浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 12:54 , Processed in 1.100114 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
