你好,
在我们的项目中,我们使用的是微CY8C4024LQI-S411(40S系列)。 在我们的生产线采用耐火Flash程序员。 我们希望保护代码免于编程后的读取。 我们知道这是可能的,下面的步骤: 1- In PSoc Creator设置“芯片保护”保护 2——在PSoC程序员中检查“程序员选项”的“启用”标志 使用Sigger-Flash程序员(JLink软件)做同样的事情吗? PSCO4-4000中有一个特定的寄存器吗? 非常感谢你的帮助 弗朗西斯科 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, in our project we are using the micro CY8C4024LQI-S411 (4000S Family). In our production line we use the Segger Flash programmer. We would like to protect the code from reading after programming. We know that this is possible following these steps: 1 - In PSoc Creator setting "Chip Protection" to Protected 2- In PSoc Programmer checking the "Enable" flag of "Programmer Options" Is it possible to do the same using the Segger Flash Programmer (Jlink Software)? Is there a specific register in PSoc4 - 4000S that should be set? Thank you very much for your help Francesco |
2个回答
闪存中的最后一种非易失性信息是芯片级保护。这包括一个字节,它限制了外部程序员或调试器对芯片资源(寄存器、SRAM和Flash)的访问。
请检查该页的第7-7页和第43页: HTTP://www. CyPress .COM/FIL/409516/下载 以上来自于百度翻译 以下为原文 The last type of nonvolatile information in flash is chip-level protection. This consists of one byte that restricts access to the chip’s resources (register, SRAM, and flash) by an external programmer or debugger. Please check page# 7-8 and #43 of this doc: http://www.cypress.com/file/409516/download |
非易失性存储器编程指闪速存储器在PSoC器件的编程®四。本章说明设备编程部分的不同功能,如擦除,写程序,和校验calculation.cypress-supplied程序员和其他第三方的程序员可以使用这些函数程序的PSoC 4器件在应用HEX文件数据。
请检查此讨论,论述了jlink的限制程序HEX文件由PSoC Creator: [解决] J-Flash错误:程序不适合选择闪存部门J-Link /闪光器相关信杰论坛 J-Flash只应使用仅包含数据文件(可编程)的Flash地址。 这个限制是因为jlink不能在PSoC 4器件的非易失性存储器®程序 请检查页面# 211本文件,因为所有的系统调用的非易失性存储器的一部分 HTTP://www. CyPress .COM/FIL/230701下载 所以,似乎从这一切信息,jlink不能改变芯片保护设置 以上来自于百度翻译 以下为原文 Nonvolatile memory programming refers to the programming of flash memory in the PSoC® 4 device. This chapter explains the different functions that are part of device programming, such as erase, write, program, and checksum calculation.Cypress-supplied programmers and other third-party programmers can use these functions to program the PSoC 4 device with the data in an application hex file. Please check this discussion , it discusses the limitation of Jlink to program hex file generated by PSoC Creator: [SOLVED] J-Flash Error: Program does not fit into selected flash sectors - J-Link/Flasher related - SEGGER - Forum J-Flash should only be used with data files that solely contain (programmable) flash addresses. This limitation comes because Jlink can't program Nonvolatile memory in the PSoC® 4 device Please check page#211 of this document, as all system calls are part of Nonvolatile memory http://www.cypress.com/file/230701/download So, it seems from all this above info that JLINK can't change the chip protection setting |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-21 00:22 , Processed in 0.668825 second(s), Total 68, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
