兼容 WPC v1.2.4 标准 支持 5~10W 多种应用 ² 单独 5W 应用 ² 快充充电器输入 5~10W 应用 ² 5V 充电器输入 5~10W 升压应用 ² 9V~15V 充电器输入 5~10W 降压应用 输入耐压高达 25V 集成 NMOS 全桥驱动 集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能 ² 高灵敏静态异物检测 ² 支持动态 FOD 检测 ² FOD 参数可调 低静态功耗和高效率 ² 静态电流 4mA ² 实测系统充电效率高达 79% 兼容 NPO 电容和 CBB 电容 支持成品固件在线升级 针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整功能(DPM) ² 支持低至 5V 500mA 的充电器 输入过压,过流保护功能 支持 PD3.0 输入请求 支持 NTC 用于系统各状态指示的 2 路 LED 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitchQFN32 概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808 终止电力传输。 片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路 ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和 BOM 成本。 应用产品 背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 `
IP6808 V1.0优化版.pdf
(2.22 MB, 下载次数: 31
GMT+8, 2024-4-23 22:05 , Processed in 0.499759 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
