扫一扫,分享给好友
问题描述1:使用MS Office Report 子VI时,放到程序框图上直接报错。
问题描述2:在程序框图中放上“报表生成”、“Easy Excel Text”时都没有问题,但是放上“保存报表至文件”函数时报错。 我的想法: labview是2015版32位的 office是2016版64位的 是不是因为两个软件一个32位、一个64位的不兼容?需要重新安装32位的office? |
5个回答
是这样的,位数得相同
问题已解决,自己来解答。
我想着把Labview和office换成位数相同的试一下,因为不太会安装office,所以决定重新安装一个64位的Labview,版本2017。 从网上下载了Labview2017(64位)的安装包。 谁知道!!! 安装过程中一直没有显示是32位还是64位,结果安装完成运行之后发现仍然是32位的!!坑爹的某个安装包分享者,说好的64位呢??? 抱着侥幸的态度试了一下,结果可以运行报表生成子VI了!! 所以我的结论是: 32位和64位还是能兼容的。原因可能是我之前的Labview没有安装report的什么组件?(但是如果没有安装的话,我怎么能用这个report的VI呢?还是不太明白)。具体啥原因不做追究了,这个能用就好了。 |
1 条评论
保险起见还是装个07版的office,还有你电脑系统是win7吗,labview2016在win7上可用,labview2018在win10上可用
你好 你的电脑系统是win10还是win7?我的报表vi一直无法运行 显示连线错误 但是完全按照教程来的 是不是我也是缺少文件还是包不对 又或者是因为我电脑是win10的原因吗 求分享经验
4 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
523 浏览 1 评论
1269 浏览 2 评论
1834 浏览 5 评论
LabView的Mathscript调用用户自定义函数,搜索路径无效
2044 浏览 1 评论
4558 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-3-29 18:35 , Processed in 0.397327 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
