我需要确定选择哪种直流电源。要求是:
我读过有关恒定电流模式的内容。任何人都可以告诉我的任务是否适合通常可用的恒流模式直流电源?对特定型号的任何建议? |
1个回答
通过使用开关模式电路,可以在没有严重损耗的情况下实现10A或100A恒定DC电流至毫欧范围负载。基本思想是利用归纳法。电感可以是您的负载或仅用于电流调节的额外电感。
电感器的工作原理:当一个直流电压施加到电感器时,其电流开始以速率电压/电感增长。 如果电感器具有并联反电动势抑制二极管,则可以在没有火花的情况下断开直流电压。在断开之后,电感器电流以速率Vd /电感减小。Vd表示二极管的向前伏安压降。通过以足够高的频率关闭直流,电流在两个值之间摆动,就像恒温器使温度在上限和下限之间摆动一样。这是电路的原理: Rs是电流测量分流器(毫欧)。Osc有一个施密特触发器,用于打开和关闭胎儿以及适合胎儿的高速驱动电路。在Osc中没有更多的系统是一个自由运行的振荡器。 开关模式电源控制IC肯定适用于PWM控制和所需的工作频率。通过缩小当前滞后,可以将自由运行系统移动到更高的频率。 可以将一毫欧范围的电阻负载与电感器串联插入。如果电感器由于外部磁场而产生额外的电动势,+ Vs必须赢得它以保持电流。如果感应负载是移动铁的电磁铁,则可以预期高外部电动势脉冲。 D1必须是快速关断和低电压降类型,并且额定为反向电压Vs +外部电动势。为了记住速度和低压,我画了一个肖特基二极管。 发展思路: 1)100安培听起来很高。研究是否有适用于大电流电机的现代开关元件肯定是有用的。 2)如果没有电感,胎儿的耗散会变得很大。为了安全起见,应该增加一些同时保持高电流和电压的保护方案。 3)D1的耗散量可能高得令人无法忍受。有源开关可以具有低得多的向前压降。降低50%意味着耗散量减少50%。这很重要,因为电流大部分时间都通过二极管运行,而胎儿只在需要时才会发出新的声音。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
643 浏览 1 评论
894 浏览 1 评论
1290 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1654 浏览 1 评论
1522 浏览 2 评论
13785 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208064 浏览 134 评论
14405 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-19 08:17 , Processed in 0.547881 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
