最新的3.0协议,CC2530芯片,一个coordinator,一个router,是通过TC link key方式入网的,已经能收到Device Announce,说明入网成功了吧,编译信息如下。
uint8 zgPreConfigKeys = TRUE; uint8 zgApsLinkKeyType = ZG_UNIQUE_LINK_KEY; 已经在f8wConfig.cfg里面配置了/* Default security key. */ -DDEFAULT_KEY= 此处key暂时保密。 为什么仍会产生BDB_TC_LINK_KEY_EXCHANGE_FAIL,导致节点发出Leave,然后5S后又重新Beacon request入网-> Device Announce,然后又Leave,然后一直反反复复这样,ubiqua抓包如下: |
4 个讨论
按你这样改是可以的,TI ZigBee有很多各种key,结合如下链接:我的理解如下,不知道正确不正确 Deyisupport: 为什么defaultKey设置不一样的节点还是可以加入网络? 1、zgPreConfigKeys 这个变量是network layer,也就是网络层的加密key的开关,如果为TRUE,就打开网络层的加密,否则就关闭加密传输; 如果打开网络层加密传输,那么配合的就要设置defaultKey,就是macro definition DEFAULT_KEY in f8wConfig.cfg 这就解释了为什么以前有人说defaultkey设置不同,也可以加入网络,这个是网络层的加密,和入网时候的TC link key是两个截然不同的东西,一个是用来加密传输的,一个是用来入网认证的,当然互不影响了。 2、再说说TC_LINKKEY_JOIN,这个宏在Z-Stack 3.0协议栈里面几乎所有的示例工程都定义了,作用应该就是使能TC link key的,如果去掉这个宏,那么就是所谓的Unsecure方式入网了; 相应的defaultTCLinkKey,这个key想必就是所谓的TC link key了,用在加入网络的认证用的。 烦请@VV 和 @Susan Yang 给确认一下 |
收到BDB_COMMISSIONING_STATE_TC_LINK_KEY_EXCHANGE 消息,didSuccess失败,好像是ZR重刷固件之后再次入网,TC校验不通过,被踢出网络了,3.0协议默认TC Link key好像会发生变化,用ubiqua,看到每次入网都会自动添加新的Trust Center Link key If the joining device does not pass the TC policy validations, it will be kicked out of the network with a network leave command. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 08:34 , Processed in 0.658889 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
