目前我使用AD7124可以进行多通道的数据采集,而且采集的电压数值也是对的。说明我读写寄存器都是没问题的。
但是我想使用AD7124的激励电流源时就不行,我设置了IO_CONTROL_1这个寄存器,设置为0x0024CD,配置为AIN12,AIN13输出各500uA的电流,在相应的管脚上接上100欧姆电阻和电流表,但是并没有电流输出,读取IO_CONTROL_1寄存器的值为0,其余的寄存器读取正常。 写入IO_CONTROL_1寄存器的操作是拉低CS,写入寄存器地址,连续写入24位数据,第23位在前,然后拉高CS。读取IO_CONTROL_1寄存器数值为0x000000。 请问要使用激励电流源的操作顺序是怎样的?仅设置IO_CONTROL_1寄存器是否可以输出电流? |
14个回答
是我自己设置的顺序不对,要在设置控制寄存器之前。
但是还有一个问题,设置了500uA恒流,但是实际输出485uA,100欧姆和1K欧姆都是485uA。电流表是安捷伦的34401A应该测量数值是准确的。 这个误差正常吗?这个误差是固定的还是变化的? |
billbian 发表于 2018-8-10 08:05 AD7124-4还是-8? 500uA出485uA, 容差(500-485)/500 = 3% < 4%,在规格书范围内的(AD7124-8_cn datasheet P8/91) 应用时还要注意“输出顺从电压”,是否超了额定值 |
dsdfshf 发表于 2018-8-10 08:21 感谢回复,是AD7127-8,看了数据手册误差在范围之内,并没有超过输出顺从电压,输出电压为1.2V,AVDD为3.3V。因为恒流源是给PT1000用,所以怕不同AD7124芯片造成不同的误差。 |
billbian 发表于 2018-8-10 08:37 几路PT100?几线制? 可以到官网先搜看下CN0383(3 wires),CN0381(4 wires)等文档先读下 |
billbian 发表于 2018-8-10 08:05 是我自己设置的顺序不对,要在设置控制寄存器之前。——不是很理解这个操作走位,,我也遇到类似的问题。麻烦楼主帮忙回答一下吧 |
在RTD模块中,通常恒流源的绝对精度对系统的精度影响不大。
多通道数据采集的配置是什么样呢 发出来看看呀 我进行连续采集的时候 采集不到正确的数据,数据很小,不知道为什么
徐工好,周一我们一般要开会,做本周计划之类,有点小忙,呵呵~ 你给的图纸AIN0/1,AIN2/3是两个3线的PT100的? 目前我的客户用的单次采样,没有用上通道序列器。 我们类接法似的,在恒流源建立,稳定时间这块也遇到了不少问题。 建议先不要接PT100,用固定电阻,比如100欧姆之类的,来调试验证。 |
dsdfshf 发表于 2018-8-10 09:54 这个驱动是正确的么 那个寄存器配置是怎么样的 呢 我现在这块好像有问题 有时候寄存器可以写进去 有时候写不进去呀 |
dsdfshf 发表于 2018-8-10 09:54 AD7124内部基准输出应该是2.5V 但是测量输出引脚确实2.7V |
你好,请教一个问题,我这边读取差分1的电压值的时候,很不稳定,例如我输入一个1v的电压信号,会有一个1.4-1.5的值,在1.45-1.5波动 |
测试的可是REF_OUT 引脚的电压? 我测试存在一个问题:手册上说明,使能内部参考电压V=2.5V时,该电压可以通过REFOUT引脚对外提供。我测试引脚输出的电压: 当使能内部参考电压时,V内只有9.2mv 或者10个mv,,根本达不到2.5V 当使用外部参考电压输入2.5V时 REFOUT却测出来3.56V !????谁能交流一下这是什么原因呢? |
大神,能发一份调通的源码我吗?我这边一直调试不成功,一直采集不到电压值
大神,能发一份调通的程序给我看看吗
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3930浏览 2评论
952浏览 2评论
735浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 21:42 , Processed in 0.614863 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
