高压电机直接起动的危害:
如果直接起动会导致电机起动时对电网的冲击,电网承受不了那么大的电流,就会被烧坏或自动保护合闸,那么这时在这条电网的用电设备都要一起断电,影响企业的正常动转和其它正在使用此电网的厂家,这样供电局会整顿的,还有就是如果不使用软起动柜,会导致电机在较大电流的起动过程中,对电机本身的伤害和对负载的磨损,很多情况下根本起不起来,由于一些设备需要频繁起动,那么更伤设备了,所以建议使用高压软起动柜,有效降低起动电流保护电机的高压固态软起动柜;使用高压软启动柜的目的就是降低起动电流,使电机在起动时能平滑平稳的起动,不影响电机,负载,和电网,那为什么需要降低起动电流呢,这就要从三相鼠笼异步电动机的特性来说,现在我们来分析一下三相异步电机的特点: 1、结构简单,结实耐用,好维护,而且比其它电机要便宜; 2、带动的负载较高,必须要有相等规格的电网,但电网不是按照电机来设计的,所以电网很吃力; 3、对设备的磨损和维护费用较高; 4、电机的机械系统所承受的负荷很大; 这就是用户在选择三相交流异步电动机的同时就一定要使用高压软启动柜的原因,因为不仅可以顺利的起动,而且可以有效的延长电机和负载的寿命,减少后期的维修,维护的费用,不会给电网带来任何的压力,可以给企业综合节约成本; 软起动柜分为哪几种: 高压软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用; 高压固态软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作; |
3个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
354 浏览 1 评论
502 浏览 0 评论
1196 浏览 0 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
3705 浏览 3 评论
1632 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 02:14 , Processed in 0.440823 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
