扫一扫,分享给好友
前面也发过相关帖子,关于多片AD7177-2多通道采样的问题。
项目中我用到了3片AD7177-2,每片4路,一共12路信号,公用一个16MHZ有源晶振,公用SPI总线,片选信号是单独的。每个通道采样率50Hz,我配置AD7177-2采样率为200Hz。现在发现读取数据的不正常: 第1种方式:定时器中断1.667ms,定时器中断中轮流拉低3片AD7177-2的CS信号,用于读取数据,计数器t=0-12循环计数,t=1,4,7,10时,拉低第一片AD[size=14.6667px]片选;t=2,5,8,11时,拉低第2片AD[size=14.6667px]片选;t=3,6,9,12时,拉低第3片AD[size=14.6667px]片选,这样每片AD的读取速率均为200Hz。[size=14.6667px]DOUT/RDY配置为外部中断,下降沿触发中断,读取AD转换数据,然后拉高相应的AD片选。这种方式带来的问题是,AD芯片偶尔不工作,示波器可以测量到片选信号正常,但是没有[size=14.6667px]DOUT/RDY信号,导致最后没有数据输出。 [size=14.6667px] 第2中方式:定时器中断0.8ss,定时器中断中轮询3片AD7177-2的状态寄存器,判断是否转换完成,如果是,则拉低相应的AD[size=14.6667px]片选,准备读取数据。[size=14.6667px]DOUT/RDY配置为外部中断,下降沿触发中断,读取AD转换数据,然后拉高相应的AD片选。这种方式带来的问题是,AD转换的数据不连续,经常连续5.6次读取同一个数值,然后来一个台阶,出现跳变(输入信号为标准正弦波)[size=14.6667px]。感觉好像是[size=14.6667px]状态寄存器读的不对,好像[size=14.6667px]RDY一直在输出0,貌似多读了好多数据。 [size=14.6667px] 请问,3片AD7177-2共12路数据采集CPU怎么处理比较好? |
2个回答
共用SPI总线同时处理三个器件确实比较麻烦。
1. 可以使用SYNC引脚将三颗器件同步,监测一个器件的转换完成信号,随后读取三个器件的转换结果。 2. 如果按照你描述的方法二中,查询状态寄存器,发现转换完成bit一直为低,应该是出错了,这里读取转换结果后,该比特会变高 |
深圳王先生 发表于 2018-8-9 06:52 谢谢,方法1是正解!可以使用SYNC引脚将三颗器件同步,监测一个器件的转换完成信号,随后读取三个器件的转换结果。问题已经解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1314 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8600 浏览 1 评论
2920 浏览 1 评论
6719 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
717浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1038浏览 2评论
3934浏览 2评论
965浏览 2评论
751浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 21:13 , Processed in 0.750960 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
