在6670中,我在调试运行FFTC_simple_testProject(路径:pdk_c6670_1_0_011/packages/ti/drv/exampleProjects/FFTC_simple_testProject)时,会出现Error configuring Rx flow Rxflow open failed ,通过问题跟踪,发现问题在Osal_cppiMalloc ()函数中,在该函数中,在正常情况下,SharedRegion_getHeap(0)是不等于空,但是运行时却为空。这里不知道怎么修改。
注:我在运行该工程时在主函数中注释掉Ipc_start(); ,如果不注释掉该语句,代码跑不起来,不知道后面的出错是否与此有关? 我的运行环境:CCS ccs_5.0.3.00028 bios_mcsdk_02_00_00_11 Connection: Texas Instruments Simulator Code Generation: tools TI v7.2.1 其具体代码如下: Void* Osal_cppiMalloc (UInt32 num_bytes) [ Error_Block errorBlock; Void* dataPtr; /* Increment the allocation counter. */ fftcCppiMallocCounter++; /* Allocate a buffer from the default HeapMemMp */ if (SharedRegion_getHeap(0) != NULL) [ dataPtr = Memory_alloc ((xdc_runtime_IHeap_Handle) SharedRegion_getHeap(0), num_bytes, 0, &errorBlock); ] else [ #ifdef FFTC_TEST_DEBUG Fftc_osalLog ("CppiAlloc Failed for size: %d n", num_bytes); #endif return NULL; ] |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 16:43 , Processed in 0.784713 second(s), Total 62, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
