hi,请教个ADXL357的问题。
ADXL357的板子接了个外部StiME的进口1.024MHZ的晶振,20ppm的精度,然后ADXL357设置如下图方框,且ODR设置为4K 然后在实验室做单频率正玄波实验(800hz 15g,1g 5g幅度也都是这样的情况),发现采集到的数据不正确。以下是实际采集和理论数据对比(800hz 15g的数据): 理论值采集800hz 15g数据是5个数据一组循环,而ADXL357也是5个数据一组循环,但是ADXL采集到的值和理论值相差非常大,数据看来采样的数据时间都提前了,见下图中采集数据时间,此时间为采集时间点,和设置的4K时间不一样。信号源我用了实验室的压电式传感器还有单独蓝牙传感器做了对比,这两者的数据都是正确的,就是ADXL357的采样数据不对。 现在搞不清楚是ADXL内部的采样时间不准还是因为采集到的加速度有误差的问题,请帮忙解决下是哪里出的问题? |
1 条评论
9个回答
您附注的图片都看不到,需要确认一下,你用的是不是ADXL357的external sync和external clock模式,没有看到你对外同步信号的介绍。理论上说,采用这种模式的相位精度是很高的,尤其您的外部时钟精度足够高。再就是要确认,你的晶振应该是有源晶振,可以直接输出1.024MHz信号到ADXL357的INT2引脚吧。
minwayson 发表于 2018-8-6 08:43 hi neill 图片已经重新更新了。AXDL357设置未使用external sync外部同步,只是采用了external clock模式,设置如图所示。 采用的是有源晶振,直接到INT2口。不知道是不是设置不对导致采集不准确还是其他原因。 |
60user74 发表于 2018-8-6 09:03 这个驱动很简单。弄个SPI发个寄存器地址就能读到数据了。是不是硬件没连接好还是MCU那边设置不对。 |
感谢你的回复。我是用杜邦线将ADXL357和MCU连起来的,片选、时钟、电源、接地都测过,可以工作,但是往SPI->DR中写数据时,显示发送不过去,所以初步认为是GPIO的配置问题,所以想找一个已经通的例子参考下,自己改了很多次,就是不行,有点不知所措了。可以的话,请发送一份gpio初始化的.c文件给我就行,谢谢! 在 2017-11-28 08:54:27,"Andy_Zcmm" <analog-ch@jiveon.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: ADXL357的使用 created by Andy_Zcmm in MEMS和传感器专区 - 查看全部讨论 这个驱动很简单。弄个SPI发个寄存器地址就能读到数据了。是不是硬件没连接好还是MCU那边设置不对。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 MEMS和传感器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
minwayson 发表于 2018-8-6 08:43 你好,请问能否提供一份ADXL355或者357的驱动部分代码(非ADUCM360这个开发板的,这个板子找不到寄存器的数据手册),我用的是ADXL357的评估板,自己改了好久都没通,可以的话请提供一份给我参考下,感谢! e-mail: audiencecn@163.com |
附件是ADXL355的参考程序,由于ADXL357的数字设计与ADXL355相同,您可以参考。示例代码是基于ADI的ADUC7026开发的。
请问最后找到原因了么?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3917浏览 2评论
952浏览 2评论
735浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 20:28 , Processed in 2.664069 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
