請問如何針對加速計的非線性度(Non-linearity)進行校正?
假設我的加速計ADXL313在45度角的輸出為722,經過Offset校正與後為720,但sin(45) = 0.707, 0.707*1024(full scale) = 724, 我的加速計輸出為720而非724,asin(720/1024) = 44.67, asin(724/1024) = 44.99,誤差了0.32度,是否可以透過某種方式對許多角度的非線性度進行校正呢?@ |
6个回答
如果要做倾角应用的话,建议在有条件的情况下,可以先考虑校正offset,然后是sensitivity,再次是cross-axis sensivity,然后是温漂,之后才可以考虑非线性校正,因为非线性误差一般在接近满量程的时候才会比较大,而向倾角应用,只使用+/-1g的测量范围,其影响相对较小。要校正非线性的话,一般要借助振台来提供不同的输入加速度,看输出的偏差,而后进行校正。
Dear Neil,
感謝您的回覆,Offset及Sensitivity都有根據AN1057進行校正了, 但仍無法很準確, 我先說明測試的環境: 花崗石00級水平平台,使用CNC切削鋁殼作為PCB外殼進行六個位置的校正, 電源雜訊7.3mV(Vpp), BW : 100Hz, 使用32筆平均及16筆的移動平均! 得到以下數據,請問還有甚麼方式可以增加Offset校正之後的準確性呢? cross-axis sensitivity要如何校正? |
Dear Neil, 請問是否有對此問題建議或方法? BR, Edison |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1314 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8600 浏览 1 评论
2920 浏览 1 评论
6719 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
717浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1038浏览 2评论
3934浏览 2评论
965浏览 2评论
750浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 15:38 , Processed in 0.716776 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
