ADP7182 和 ADP7142 型号和输出电压的关系?
最近用了以上两款LDO,型号分别如下,输出电压写的分别为-5V和5V。 首先,我想问一下这个输出电压是固定输出电压吗?还是内部参考电压?因为在实际使用时的现象和手册写的不太一致。 在实际使用中,7142接成可调输出,R1=R2=10kΩ,测试输出端电压为10V,所以这个型号是可调输出?5V是内部参考电压? 但是7182同样接成可调输出,R1=R2=10kΩ,测试输出端电压只有1.2V,ADJ管脚的电压为R2的分压值0.6V。而且调整R1、R2的比值后,输出不变,ADJ电压为R2的分压。请问这种情况是我的电路有问题吗?还是芯片的问题?这个型号是固定输出还是可调输出? 望解答。谢谢各位! |
20个回答
ADP7142 固定输出的内部已经集成了分压电阻,但是你通过外部管脚再接一组分压电阻,就改变了原本的分压,所以输出就变了。
ADP7182的固定输出型内部也是集成了分压电阻,但是分压电阻的中间点和对外引脚并没有直接连接,所以你外部加电阻分压和ADP7142是不一样的。这都属于正常现象,具体要根据芯片内部设计的具体电路来定。这完全不影响你的使用,固定输出型你就按照固定输出型进行设计完全没问题。不建议非正常使用。
vsdrwerwe 发表于 2018-8-3 07:35 谢谢您的解答,明白了~ 其实本来打算的是7182和7142都是可调输出的,最终想得到±26V左右的输出电压。这两款芯片我都应该选 输出电压“adjustable”的型号。 7142的话,将这款固定输出芯片接成可调输出的方式是可以正常使用的吗?如果可以的话我就不换芯片了 7182,我买的确实是固定-5V输出(芯片上的标识是LN9),按照固定输出的电路,输出电压仍然是-1.2V。这种情况一般是什么原因?是我板子布局有问题吗,还是别的原因。 |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 07:54 我最近也在研究7142和7182的使用,以我的理解,7142固定版本可调,7182固定版本不可调,只能购买可调的标识LN6的版本。另外你说7182固定输出不对,你确定是固定输出电路么,只有输入输出电容么,没有加外接反馈电阻?我觉得你把三脚悬空,测量输出脚不可能测得1.2V吧。要么你换一片芯片试试? 另外,你用的不是手册里的降噪特性那个电路吧?就是额外在输出和反馈电阻并联电阻电容,我感觉那个写的才恶心,手册里的说法和公式和配图中的数据对应不上,我也不知道用了那个电路中的 电阻配比是怎么得到对应输出的,如果你用到了,那我建议你再研究一下,输出电压可能和你反馈电阻的配比确实会有出入吧 |
wzx_1995 发表于 2018-8-3 08:07 7182 电路板我是按照手册里降噪电路设计的,但是调试的时候反馈电阻什么的都没接,是按照固定输出电路,只接了2.2uF的输入输出电容。输出确实是1.2V,而且很稳定。。。 换了另一块芯片,输出电压直接是零了(测过焊接没问题,没有短路、短路),所以我怀疑是不是我忽略了什么东西。 |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 08:17 输出电压是0你看一下使能脚电平,但是1.2V输出确实是很奇怪了 |
使能脚是直接跟输入VIN脚连在一起,自动使能的。 |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 08:17 详细的降噪网路的原理你可以看一下模拟对话第48期第三卷第三篇的文章,讲的非常清楚明白。 |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 08:17 把你的电路图和PCB图晒一下,帮你看看有啥问题。 |
电路和PCB图如下,PCB上的引脚显示不出来,只能对应原理图看了。 原理图里的分压电阻R4和R5是按照ADJ参考电压-5V设计的(已经知道错了)。另:Exposed pad是后来通过跳线接到VIN脚的(7182左侧的两个过孔)。 谢谢各位指正~ |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 09:52 不好意思,“另:ADJ是后来通过跳线接到VIN脚的(7182左侧的两个过孔)。”这句话什么意思? 你用的是固定输出版本,3脚是NC,不是ADJ了,手册说明不要连接该引脚,你连上他很有可能会出错 |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 09:52 另外,7182输入范围为-2.7V到-28V,绝对最大值-30V,输入-28.2V就有点危险了 |
不好意思,我之前写错了。是exposed pad,不是ADJ。已经改过来了。 输入电压,实际使用的时候是-28V。这个我是实在没有找到允许输入负电压更低的LDO芯片,所以只能勉强这样了。 您有更合适的芯片推荐吗? |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 10:35 可以考虑TPS7A33,最低-36V输入,超低噪声,可带1A负载,对称正电压芯片TPS7A47,不过是TI的产品,在这里向版主陪个不是。 |
嗯嗯 谢谢,太棒了~ 我先按照现在的芯片调,毕竟板子都做了。万一不好使再换芯片吧。 |
好,后续发现问题找到原因都可以在这里跟进一下 |
wzx_1995 发表于 2018-8-3 08:07 手册里的降噪特性那个电路,是根据内部误差放大器的反馈网络对噪声有较小的阻抗,去噪声的放大倍数为1,使噪声在环路中不被放大,而产生降噪的效果。 |
shsfsdfsg 发表于 2018-8-3 07:54 7142,将这款固定输出芯片接成可调输出的方式是应该是可以正常使用的,但是不知道具体怎么设置输出值你要自己研究一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 23:16 , Processed in 0.692506 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
