ADI专家,你好:
我司最近设计的一款产品中使用了贵司的AD2S1210芯片,使用中出现了以下问题,调试了很久不能解决,希望给予支持。 首先芯片从mouser采购,可以保证是正品。 系统上电时会有部分概率出现以下状况: 1. 无激励输出 2. 读取故障寄存器指示无故障,但实际并没有连接旋变,正常情况会报开路故障 3. AD2S1210 异常发热,温升很快,最高会超过100度。 4. 该问题出现时,量时钟正常(8.192M), RESET正常高值, A0,A1等皆正常 5. 该问题出现时,把reset 拉低不能解决问题 7. 该问题出现时, 系统会增加300mA左右的电流,系统电源为12V. 6. 重新上电有概率恢复正常。 目前束手无策,急需高人指点。 再次感谢。 |
16个回答
是在实际应用场景中会出现这种问题还是什么情况下?有大功率IGBT或其他干扰吗?正常情况下电流不会这么大,另外芯片的date code有吗
Nandin, 感谢回复。 这个问题是在上低压电时出现的,没有高压和大电流。芯片与MCU是并口通信,如果通信时序错乱有可能会有这样的问题吗? 但想想即使配置出错,也不至于使芯片一直发热吧? 芯片的照片如下: |
AD2s1210外面连接旋转变压器了吗?正常情况即使配置有问题也不会有这么大的电流,能把原理图贴出来吗?另外FPGA和AD2S1210是同时上电的吗?有没有测试过AD2S1210电源上电的波形,看看有干扰或者突变没 |
宋小辉1 发表于 2018-8-2 09:24 Hi Nandin, 1. 外面没有连接旋变 2. 系统没有FPGA, 是MCU与AD2S1210直接连接 3. AD2S1210的复位由MCU控制,电压上升到4.5V以上才会放开。 4. AD2S1210的电源由一颗集成电源管理芯片提供,该芯片同时还给MCU供电,MCU工作正常,所以我想电源干扰的可能性很小。再者,按我个人理解即使电源不稳定也不会造成芯片异常发热。 5. 以下是芯片电路图, 芯片部分 激励的放大部分电路基本参照CN0192设计。 |
原理图不是很清楚,能将激励输出EXC和后面的推挽电路断开试试吗?另外芯片上电时序满足要求吗?参考数据手册figur37 |
楼主的电路图看得不清楚,把我之前做的原理图发你参考一下 采用spi接口配置芯片,RDC_AVCC电压同VCC(5V),RDC_AGND与GND单点接地。 |
您好。我以前用过AD2S1210对旋转变压器进行解码,未曾发送过这个问题。
对于楼主的问题,目前来看,我并没有确定的答案。不过想知道,楼主所做的产品中,所有样机都会出现这个问题? 有没有换个其他供应商的AD2S1210芯片进行试验?产品相关的硬件原理图设计合理?有没有设计缺陷?芯片所有的信号都是直接从芯片引脚上测量到的? 排除以上问题之后,建议楼主再从驱动程序上着手,看看是否有导致该问题的可能性。 |
Lucia_nie 发表于 2018-8-2 10:20 谢谢回复。 所有板子都会有几率出现, 只是有的板子概率高,有的低。 目前没有换过,因为之前时间紧,直接从mouser上买的现货。 现在还正在确认到底是哪方面出了问题。 |
最后若是再查不出来问题,若是允许的话,还可以对AD2S1210芯片单独做个测试板,对其进行硬件和软件方面的调试和测试。
这个会有点麻烦,实在没办法再考虑,多谢提示! |
还是先检查一下你的电路和原理图是否设计错误。这么大的电流和温度应该是电路设计出现了问题,应该不是配置不正确造成的。
多谢回复。 我也是这么想的,现在在一点点排查。 |
还有申请个样片是试试,也有可能芯片经历过潮湿环境失效了,建议在使用之前将芯片在80摄氏度下烘烤2个小时后再用。我之前遇到过这样的问题。
好,我已经在找代理申请了。 mouser上的货在储存个方面应该还可以,我们也是拿到货就马上去贴片了,自己都保存过。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
715浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1035浏览 2评论
3932浏览 2评论
963浏览 2评论
746浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 19:19 , Processed in 0.684140 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
