大家好,我需要对这样一个信号进行放大:信号存在一个大周期 T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。
我该选择多大的带宽的放大器进行信号的放大。 |
2个回答
不知道你要放大多少倍,幅值是多少。我想提醒几点,因为我之前在放大类似于你的脉冲信号的三角波的过程中遇到了问题,跟你分享一下。
有时运放标称带宽等数据跟实际应用有很大出入,但并不是手册数据不对,而是测试时的信号频率幅值等等条件的不同。比如你要放大十倍3v信号,手册数据显示没有问题,但是输出就是不对,这时你就应该考虑压摆率,考虑带宽增益积,或者分步放大。尤其不是正规正弦波的其他波形,因为根据傅里叶级数,任意波形都是由不同频率不同幅值的正弦波叠加而来,所以一些情况下高频高幅值的信号分量就会被滤掉,造成失真。 |
不知道你对信号失真的要求是多少,信号的最大工作频率33kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。由于脉冲中含有的频率分量很多,如果是周期为33k的脉冲,含有33k的一次谐波及高次谐波,所以说,放大器的带宽应该大于33kHz的若干倍,带宽越宽,出来信号的失真就越小。当然还有放大器的压摆率,线性度都会影响信号的失真。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
714浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1033浏览 2评论
3932浏览 2评论
962浏览 2评论
745浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 13:27 , Processed in 0.661609 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
