仿真和小电流输出正常,只是发热,说明原理图没有根本性错误。
模拟电路的PCB布局和走线非常关键,请提供每一层PCB Layout的贴图便于分析。 另外,特别注意芯片肚皮焊盘的接地是否已经可靠焊接。 |
wu58518 发表于 2018-7-30 10:10 top layer gnd layer power layer bottom layer |
PCB并未检出明显异常, 样板的芯片是怎么焊接的?芯片肚皮下的引脚可靠焊接到地了么? 芯片来源渠道是原厂样品还是外面买的? |
芯片采用回流焊焊接,肚皮焊接应该没有问题。芯片是在digit-key购***管开关波形正常。当减小负载电流的时候,mos管开关波形出现了振铃。而实际使用负载只有50mA,可能工作在电流断续模式。测量实际工作是mos管的开关波形也出现了振铃(楼下附图)。出现振铃mos管发热较大。 |
wu58518 发表于 2018-7-30 10:10 芯片肚皮应该是可靠接地了,有没有可能是电感和二极管的参数不对? E1脚对应输出15V,输出电流大约为47mA,E2脚对应输出-15V,输出电流大约为8mA 。 E1脚开关频率稳定,约为设定值,E2脚开关频率不稳定。两脚开关均存在响铃。 附上E1引脚波形 E2引脚波形 |
请提供TOP层的阻焊或锡膏层信息。
很明显
1. 两个SW开关节点回路面积过大,续流二极管和电感的SW走线走那么远 2. 功率与信号地没有明显隔离布局。 DCDC的MOS驱动器是由内部LDO供电的,当DCDC控制器环路不稳的时候,驱动电流将会急剧增大,再加上LDO上压降也不小,使得LDO发热严重,随着输出电流增大,环路自激带来的MOS驱动电流增加使得LDO发热也增大,然后,嗯,烧了。。。 解决办法, 1.因为是内置MOS的控制器,所以将两个SW节点上的电感和续流二极管和芯片SW引脚尽可能靠近,也尽量缩小SW-GND回路所包围的面积,这样会降低由于SW节点回路上的寄生电感产生的噪声 2.功率GND和信号GND,习惯性地也要做下基本的隔离噻。 LT的芯片对噪声容忍度较小。Layout做好的话,LT芯片还是很好用的 嗯,就是这样子。 |
那请问如何调节参数,能使控制环路稳定? |
就是上述回复里的两点,1是开关节点/回路的处理,2是信号与功率地的处理。具体的话看下资料或者LT的相关应用笔记呢 |
您好,我现在也在使用LT8471,我做的是+-5V,现在输出是正常的,现在我想测试OV/UV引脚的电压,但是只要用万用表的表笔刚接触这个引脚,电源指示灯就变暗了,也就是输出电压被下拉了,请问这个您有遇到过吗
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1300 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
712浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3930浏览 2评论
952浏览 2评论
735浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 22:59 , Processed in 0.708762 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
