TD1330 是一款专用于现场检测电动汽车交流充电桩的便携式仪器,其交流电压测量最大达 480 V,电流测量最大达 36 A ( 72 A 可选 ),功率 / 电能准确度为 0.02 级 / 0.05 级 / 0.1 级可选。该仪器可应用于充电设施制造商、电力部门、各级计量单位对交流充电桩在现场进行电能计量特性检测、传导充电互操作性测试、通讯协议一致性试验,或与其他设备一起组建完整的综合测试平台,对充电桩进行全功能型式试验、出厂检验、到货验收等。
产品功能 ● 交流谐波测量:测量动态范围宽,可检测 2 ~ 64 次谐波。 ● 电量波形显示:实时充电曲线 U(t)、I(t)、P(t)、E(t) 显示并记录等。 ● 环境温度测量:自带测温传感器,用于测量现场的环境温度,以修正工作误差。 ● 时钟校验功能:内置 GPS 时钟模块,实时时钟显示,并对被检充电桩的北京时间对时。 ● 内置车辆控制导引电路:模拟控制导引电路电阻 R2 ( 1.2 kΩ ~ 1.4 kΩ ) 和 R3 ( 2.64 kΩ ~ 2.84 kΩ ),步进 1 Ω。 实现接口 CC、CP 及开关 S2 通断状态测试,测量导引控制电路中检测点 1、检测点 2 的电压、检测点 3 的阻值。 测量控制导引电路中 CP 线上 PWM 信号的频率、占空比实时显示。 主要特点 ● 配有标准的电动汽车传导充电用交流充电车辆插座 ( 符合 GB/T 20234 )。 ● 采用了抗直流的电流互感器技术,电流测试回路中无开关、继电器等机械触点,具有高可靠性。 ● 大电流可直接测量 ( 无需接线 ),一次连接可自动完成预设测试项目。 ● 带专用校准端子,可使用二种方法对装置进行校准或检定。 ● 采用高清液晶触摸彩屏,在阳光下可视,界面直观、操作便捷。 ● 配备 RS232、RS485、CAN-BUS 接口及上位机软件,便于组建自动测试系统。 ● 配便携式仪器箱,抗震及电气防护等级高,非常方便携带至现场。 检测项目 ● 计量特性检定:交流充电桩工作误差、充电量显示误差、付费金额误差、时钟示值误差等试验项目。 ● 传导充电互操作性测试:连接确认测试、充电准备就绪测试、启动及充电阶段测试 ..... 等项目。 ● 型式评价试验:与其它设备一起组成完整的综合测试平台,可进行型式试验要求的所有试验项目。 ● 通讯协议一致性试验。 现场测试连接示意图 交流电压 / 电流测量 测量特性: ● 电压测量范围:10 V ~ 480 V ● 电流测量范围:1 mA ~ 36 A 或 72 A ● 手动 / 自动切换量程,7 位十进制显示 ● 频率范围:45 Hz ~ 65 Hz,分辨力:0.001 Hz,准确度:± 0.01 Hz ● 相位范围:0.000°~ 359.999°,分辨力:0.001°,准确度:± 0.025° ● 备注:① RD 为读数值,② RG 为量程值,下同,③ 60 A 量程为选件 交流功率 / 电能测量 ● 功率 / 电能测量范围:交流电压量程与交流电流量程的组合 ● 功率因数范围:-1.000 000 ... 0.000 000 ... 1.000 000 ● 标准电能脉冲输出:最高频率为 60 kHz,负载能力:大于 20 mA,支持有源和无源脉冲 ● 标准电能脉冲输入:最高频率为 100 kHz,电平:0 ~ 5 V ● 时钟准确度: ± 0.1 ppm 一般技术规格 ● 工作电源:AC ( 198 V ~ 253V ) ,( 50 ± 2 ) Hz,最大功耗:80 VA ● 工作环境:-30 °C ~ 55 °C,20%R·H ~ 80%R·H,不结露 ● 储藏条件:-30 °C ~ 70 °C,< 80%RH,不结露 ● 装置尺寸:550 mm × 460 mm × 260 mm ( 长 × 宽 × 高 ) ● 装置质量:约 21.5 kg ● 通讯接口:Rs232、CAN-BUS、RS485 相关配件 |
3333 浏览 1 评论
2592 浏览 1 评论
756 浏览 0 评论
1384 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
5877 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 15:02 , Processed in 0.640687 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
