发 帖
原厂入驻New
[原创] 高效率降压恒流驱动的降压芯片AP5177
2018-7-27 09:58:22  4360 MOS管 降压芯片 LED驱动芯片
分享
        产品概述:
        降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比.
        AP5177采内置低导通内阻的mos管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可以实现降压恒流驱动功能,并且通过DIM引脚实现辉度控制功能.
        AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达3A,高端电流检测达到±4%的电流精度.
        AP5177由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz
        产品特点:
        内置温度保护
        输出短路保护
        最大输出电流3A
        电流精度±4%
        最高工作频率1MHz
        滞环控制:无需补偿
        高端电流检测
        高效率95%
        内置5V/2Ma稳压器
        辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
        应用领域:
        汽车灯照明
        电动车,摩托车照明
        MR16及LED灯
电路图
2018-7-27 09:58:22   评论 分享淘帖
1 个讨论
了解一下
2018-7-27 13:04:26 评论
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
