发 帖
原厂入驻New
[原创] AP5003_LED驱动点烟器芯片
2018-7-26 14:26:10  468 LED驱动芯片 MOS管
分享
概述:
单一ASIC芯片设计,外围元件极少,加工组装非常简单方便,纯硬件完成各种功能,无需烧写程序,节约生产工时,可以做到成本最低
超强抗干扰性能,敲击,振动,高分贝声音和磁场等都不会影响开关的正常工作,性能非常稳定可靠
方案耗电极小,静态电流≤5uA
恒压输出,并带有发热丝短路保护功能
宽电压4.3~5V充电,充电性能优越,可用普通5V火牛和USB接口充电
完善的电池保护功能,电池电压小于3.3V时,会提醒要充电
功能描述:
上电:LED闪3次,立即进入省电模式
点烟:LED渐亮,从不亮到最亮0.5秒同时发热,此后立即进入省电模式
停止点烟:输出立即断开,LED渐灭,从最亮到灭是1秒
短路保护:当输出负载小于1.4Ω(±0.5Ω)或以下时,吸烟时LED闪烁3次熄,不出烟
大电流保护:1.55A(±0.15A)或以上,LED闪烁3次熄灭,不出烟
点烟超过5秒:LED连闪2次,输出截止
电压检测:点烟时,在点烟前进行电压检测,在点烟过程中不做电压检测
充电功能:4.3V~5V USB稳压电源充电,在电池电压低于2.8v时,为涓流充电:大于2.8v时,开始以恒流充电,充电电压到4.2v(±0.05),LED灯灭:如果在未充满电的情况下,而此时电池电压已经达到或超过4.1v(±0.07),再充电时指示灯不显示,充电仍进行
充电时LED状态:亮
充满电时LED状态:灭
电池保护功能:检测电池电压低于3.3V
电气参数:
参数 符号
测试条件 最小值 典型值最大值
单位
工作电压 VDD - 3.3 4.2 4.5 V
静态电流 lq VDD=4.2V - 2.6 5 uA
电热丝电流 l VDD=4.5V 0.8 1.5 1.7 A
应用线路图:
电路图
            文章内容原创来自于:
                                         深圳市世微半导体有限公司官网
            我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
2018-7-26 14:26:10   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
