发 帖
原厂入驻New
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[经验] 【画板经验4】布局基本要领
2018-7-25 10:17:34  9712 PCB
分享
8
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。
尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程。如果预布局是失败的,后面的再多努力也是白费。
1、考虑整体
一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。
在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。
PCB是否会有变形?
是否预留工艺边?
是否预留MARK点?
是否需要拼板?
多少层板,可以保证阻抗控制、信号屏蔽、信号完整性、经济性、可实现性?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5、电源线和地线
电源线和地线的位置良好配合,可以降低电磁干扰(EMl)的可能性。如果电源线和地线 配合不当,会设计出系统环路,并很可能会产生噪声。电源线和地线配 合不当的 PCB 设计示例如图所示。在此电路板上,使用不同的路线来布电源线和地线,由于这种不恰当的配合,电路板的电子元器件和线路受电磁干扰 (EMI)的可能性比较大。
6、数模分离
在每个 PCB 设计中,电路的噪声部分和“安静”部分(非噪声部分)要分隔开。 一般来说,数字电路可以容忍噪声干扰,而且对噪声不敏感(因为数字电 路有较大的电压噪声容限);相反,模拟电路的电压噪声容限就小得多。两者之中,模拟电路对开关噪声最为敏感。 在混合信号系统的布线中,这两种电路要分隔开。
电路板布线的基本知识既适用于模拟电路,也适用于数字电路。一个基本的经验准则是使用不间断的地平面,这一基本准则可降低了数字电路中的 dI/dt(电流随时间的变化)效应, 因为 dI/dt 效应会造成地的电势并使噪声进入模拟电路。数字和模拟电路的布线技巧基本相同,但有一点除外。对于模拟电路,还要另外一点需要注意,就是要将数字信号线和地平面中的回路尽量远离模拟电路。这一点可以通过如下做法来实现:将模拟地平面单独连接到系统地连接端,或者将模拟电路放置在电路板的最远端,也就是线路的末端。这样做是为了保持信号路径所受到的外部干扰最小。对于数字电路就不需要这样做,数字电路可容忍地平面上的大量噪声,而不会出现问题。
7、散热考虑
在布局过程中,需要考虑散热风道,散热死角;热敏感器件不要放在热源风后面。优先考虑DDR这样散热困难户的布局位置。避免由于热仿真不通过,导致反复调整。
王栋春 2018-7-25 12:41:42
好的画板工都是用板子堆出来的
回复
举报
joeleo360 2018-7-25 13:31:11
学习一下,谢谢分享!
回复
举报
Adey杨 2018-7-25 14:14:15
好像资料很ok,看看还是很不错的
回复
举报
钱包包 2018-7-25 19:17:55
好像资料很ok,看看还是很不错的
回复
举报
bear8206 2018-7-26 08:19:07
10.插头、插座等与机械设计是否矛盾。
  11.线路的干扰问题是否有所考虑。
  12.电路板的机械强度和性能是否有所考虑。
  13.电路板布局的艺术性及其美观性。
回复
举报
糊弄糊弄 2018-7-26 08:41:05
学习学习学习学习
回复
举报
578324081 2018-7-26 08:58:25
看看隐藏了什么好东西,学习下
回复
举报
李自简 2018-7-27 09:19:57
学习学习学习学习
回复
举报
casca001 2018-7-27 09:24:16
学习了,谢谢楼主
回复
举报
851826070 2018-7-27 11:38:07
学习一下
谢谢楼主
回复
举报
笑泯。 2018-7-27 16:54:22
                                       1
回复
举报
CRYFCR 2018-7-27 17:11:39
{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}
回复
举报
龙城丶LG 2018-7-27 17:20:39
谢谢大佬,爱你么么哒
回复
举报
hubx2333 2018-7-27 17:24:46
学习一下,谢谢分享~
回复
举报
aoxin 2018-7-28 09:01:32
学习一下,看看能不能下载什么好东西
回复
举报
C00 2018-7-28 10:20:45
我是来学习的,但是为什么要20个字符
回复
举报
731201072 2018-7-28 16:52:02
谢谢分享
回复
举报
蓝雪1234 2018-7-28 17:13:38
谢谢   分享
回复
举报
loloxlong 2018-7-28 18:49:00
11111111111111111111111111111111111111
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
