关于cache配置的问题,在L1或者L2中可以配置为cache或者SRAM,请问cache的配置与什么有关?有一些参考资料么?谢谢
没有搞清楚应当如何配置cache,以及配置多大的cache,求指导!!! |
2 个讨论
取决于你的代码/数据对访问延迟的容忍;
L1/L2 cache/SRAM从内存模型的本质上来说,仍然是RAM,只是对软件是否透明和是否可直接(有效)访问,同时遵循"距离corepac越近的速度越快/延迟越小的规律(寄存器>L1>L2>L3>EMIF)": 在无高实事性要求的系统中,一般将L2全部配置为cache来加速外部DDR/SDRAM的访问,此使用类似与PC x86处理器,L1/L2对软件透明; 在部分算法/控制逻辑有强实事性要求的系统中,将相应的代码/数据放置于L2的部分或全部并将其配置为RAM模式; 在严苛的性能要求的场景,将L1部分或全部配置为SRAM放至高速数据/代码. 需要注意的是: L2一般默认为SRAM模式,L1一般默认为cache模式; L1使用SRAM模式需要先配置后使用,而且L1D和L1P仅能做对应用途的数据/代码存放. 一个比较好的实事系统的内存使用例子是: L1的部分配置为SDRAM模式,将栈/ISR/中断向量表/严苛要求的少量数据/代码放至其中; L2保持默认的SRAM模式放置高性能算法/缓存数据; DDR放置外部数据,使用EDMA与L2 SRAM的缓存做背景传输/同步. 配置的接口使用Shine提供的接口,如果是使用sys/bios,可以直接在platform里指定即可. 更详细的资料,可以看SOC corepac手册资料及cache手册, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 08:49 , Processed in 0.572165 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
