1.瓷片电容漏电导致3T36机芯场副小及不定时关机
一台21NS9000/3T36机芯彩电场副小.光栅抖动且不定时关机。在自动关机后测8803待机脚64脚为低电压 说明CPU已开机,电源各路输出正常,查17脚行启动电压在4.5--5V间波动,跟踪测量发现Q605基极有0.7V 左右波动电压。后查得C638(10NP)已有50K的漏阻,换新后一切正常! 2.创维21T66AA (3T36机芯)不开机的检修 机型:21T66AA 机芯:3T36 故障现象:不开机 故障分析:开机,图象正常,但是无彩色.放AV一样,代换晶振和C202和C203.刚开机几秒内有彩色,但之后故障依旧.试代换IC001/8823无效.查IC001/47脚的电压较正常低,查外围,发现R261为100K.图为30K,情疑插件错,将其改为30K后一切正常. 3.创维彩电25NI9000/5T35开机光栅收缩,暗红有回扫线的检修 机型:25NI9000/5T35 故障现象:开机光栅收缩,暗红有回扫线 分析与检修:看其故障现象,说明存储器的数据丢失,于是重写数据,故障依旧,又换OM8823故障依旧,检查OM8823外围电路,一切正常,开机测OM8823各脚的电压也基本与正常值相似,维修陷入困境. 回头重新分析,此故障还是数据丢失所致,检查存储器外围元件一切正常,此时用代换法,逐一代换,当换到SCL.SDA两条总线对地电容[100P]时,故障排除,拆下测此两个元件,容量与正常一样,说明此元件在出厂时有质量问题. 4.3t36机芯收台少 故障现象:低频段收台少.高频段无台. 在天线良好的情况下重新搜索.只是部分低频段节目,节目号上为4后屏幕再无任何反映,测高频各点电压均正常,试换高频头故障排除. 5.4T36声音正常,图象极暗 25NM-90004T36机芯,声音正常,光栅和图象的亮度隐约可见.开机检查:电源正常,行扫描电路正常,视放电路也正常,仔细检查发现显象管的灯丝不亮,测灯丝电压极低,测电阻R335(2W2.7欧)已增大5欧,换同值(2W2.7欧)后,故障排除. 6.创维高清彩电6T18机芯开机花屏的检修 前期接手一张6T18主板属于雷击板,将电源和其他部分修复后试机,发现每次开机就花屏,怀疑是数字板所引起,取下进行升级处理,并且在工装板上试机确定没有问题后,再装到原板试机故障依旧。一般能够引起6T18花屏的原因大概有三点: 1、数字板 2、5V 3、主板上的行场同步脉冲和TB1261异常。 数字板已经确定没有问题,应该是后两种情况引起。测试5V正常,TB1261的33、37的行场同步脉冲为1.7V和6V左右基本正常,但再测试数字板的HS/VS的电压发现HS为0.4V,VS为5V左右,正常的时候应该是HS为 0.4V,VS为0.2V左右检查发现VS的整形电路中的三极管Q006击穿,代换后老化试机,故障排除。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-24 23:41 , Processed in 0.479911 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
