因为运转速度快,可靠性强,施胶操作一般会选用气动阀。定时空气脉冲驱动气动阀,打开密封圈或者密封门,胶体便可流出。弹簧复位将关闭密封圈。如果想要转得更快,就要选用四通阀。四通阀需要两股空气脉冲。第一股空气脉冲驱动密封垫打开,第二股在定时点胶间隔结束后迅速关闭密封圈。气动阀可分为喷雾阀、针阀、隔膜阀、短管阀、提升阀、夹管阀及可调节出胶量的容积阀。 1. 喷雾阀 喷雾阀最适用于低粘度流体,尤其是粘度小于1000cps的流体。水的粘度是1cps,而芥末酱的粘度是200,000cps左右。要想选用一个合适的喷雾阀,就要考虑到胶阀自身的喷射角度和控制模块。控制模块确保流体在喷射前被雾化,而在喷射后,又可以迅速地恢复原先状态,这样便可防止流体在阀内阻塞。喷雾阀多用于三防漆涂覆流体类型。 2. 针阀 由于对液体具有很强的可操作性,针阀很适用于多种单组份流体,多用于微型胶点施胶应用。这类胶阀一般可调节,在高压下可操作高粘度非填充型流体。针阀操作时长不定,因此也适用于低至中粘度流体的划线施胶应用。针阀有一个安装在湿腔及活动部件之间的阀针。该阀针可以更换,这样的话,便可以根据针阀的运动次数而制定检修计划。针阀不宜用于有研磨性的流体,以防阻塞阀内通道。 3. 隔膜阀 隔膜阀用于可调节、高频的施胶应用,适用于许多低中粘度的流体,比如胶水、溶剂及研磨性材料。隔膜阀轻便,也易于维护。 4. 短管阀 短管阀适用于高粘度膏状、糖浆状及凝胶状流体。为能够输送高粘度流体,短管阀必须在高压下运行。这类胶阀带有回吸功能。 短管阀也适用于划线应用。在特定自动控制下,短管阀能够沿着密封圈轨迹划线点胶。 5. 提升阀 提升阀和短管阀相似,比如都有回吸功能。但提升阀适用于低中粘度的流体,且出胶量能比短管阀控制得更小。 6. 夹管阀 因带有可抛式沾湿部件,夹管阀很适用于溶剂型侵蚀性流体。在夹管控制下,胶阀能够进行中等精度的、可重复的施胶操作。夹管阀通常用于双组份混合流体和瞬干材料的施胶应用。夹管在规定期限内,必须进行替换,但其替换成本低。 7. 容积阀 容积阀用于高精度微量施胶操作。容积阀分为气控阀和电控阀两类,电控阀也叫做螺旋阀。根据流体粘度和所要求的出胶量,选用这两类中的一种。相比于螺旋阀,气动阀可操作粘度更低的流体。同时气动阀价格也比较低。 ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
538浏览 0评论
410浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 10:26 , Processed in 0.975610 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
