Read from unwritten memory at 0x8c11f
在控制台会显示这个错误,这个地址是什么地址呢 还有下载例程的时候直接把外部连线接好就行了吗 例程的程序不用改吧 |
6个回答
这个地址属于保留区域,是不能访问的。你换一个例程测试一下,也是同样的问题么? 例程直接下载后解压,放在一个没用中文的路径下,USB连接仿真板就可以进行编译调试了。例程不需要修改。
blnocyyp2002 发表于 2018-7-23 03:34 谢谢回答,我向别人要了例程下进去只要点运行就会提示这个错误,是不是哪设置错了呢 |
blnocyyp2002 发表于 2018-7-23 03:34 你好 我在编译的时候显示“pwm2 图像文件已被修改 ,this file may be reloaded wiynin yje active dabug session ,forcing the application to restart”这个提示 然后点的是 ,这个是不是影响了地址呢 ?那这个问题又怎么解决呢,编程没有问题 |
你从别人那要来的例程,如果你直接导入,是会直接导入设置的,所以不是你设置的问题。 我建议你从官网下一个例程,然后导入,确认是否还有这样的问题,如果没有那就是原来的程序有问题。如果依然存在这个问题,当然这应该是不可能的........ |
60user177 发表于 2018-7-23 04:01 你在工程里面添加了图像文件?是C文件么?你把这个文件去掉,并把对应的调用函数先注释掉,确认是否还有这个问题出现? |
blnocyyp2002 发表于 2018-7-23 04:11 你好,我今天又领了新的板子 又重新在论坛上下载的例程(原来的例程已经删除),但是下载点调试可以调试,只要点运行还是会出现同样的错误 真的不知道该怎么办了 不点运行能下进去吗 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2508 浏览 0 评论
2467 浏览 1 评论
1709 浏览 1 评论
1839 浏览 2 评论
2411 浏览 2 评论
2084浏览 1评论
347浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:16 , Processed in 0.598923 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
