``LED节能灯(面包灯)拆解分析 DIY&分享—GravityShare LED节能灯是继紧凑型荧光灯后的新一代照明灯。相比普通节能灯,LED节能灯环保不含汞,可回收再利用,功率小,高光效,长寿命,即开即亮,耐频繁开关,光衰小,色彩丰富,可调光,变幻丰富。 当然LED节能灯也是有缺点的,比如:发热量大,需要增加额外的散热器件保证LED的正常工作,另外还有就是LED的数量较多时价格较高,而且需要增加透光灯罩使光线均匀发散。 这次来拆解一个LED节能灯(面包灯),看看里面的结构和普通的节能灯有多大的区别。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg P01 60W LED节能灯(面包灯) 播放下面视频观看最直接的拆解过程: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg V01 拆解过程 详细图文↓ 一、拆解准备 1、主要工具&材料准备 1、LED节能灯 1个 2、螺丝刀 3、电烙铁等 二、拆解过程分享 首先拆开LED的透光灯罩,可以看到一块大面积的铝基板,上面有一个LED电路控制板,电源输入为螺旋口220V灯座: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg P02 拆开灯罩 LED灯发光面,3个并联后43组串联,上面的3*43组LED灯珠按同心圆均匀排列分布: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg P03 LED灯板 LED灯板与其控制板焊接连接点,中间两个为正负极,其余两个是辅助固定作用的: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg P04 连接处 LED控制板: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg P05 控制板 7Pin引脚的主控制芯片: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg P06 控制芯片 近距离查看到芯片型号为WS3442D7P: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg P07 WS3442D7P LED控制板背面,此PCB板为单面印刷电木板: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg P08 背面焊点 用电烙铁加热将控制板与铝基板的焊点分开: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg P09 取下控制板 控制板上面的4个连接点使用直针焊接相连: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg P10 连接点 拆下来的控制板背面: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg P11 背面 可以清晰看到上面的丝印: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg P12 元件&丝印 至此,拆解完成,接下来分析其原理: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg P13 拆解完成 三、拆解原理分析 WS3442 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者 12V~500V 的直流电压输入。主要应用领域在LED球泡灯、灯具。 WS4332芯片应用指导图: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif P14 WS4332应用 这款LED节能灯的原理主要是使用WS4332作为控制芯片,将220V输入的交流电经过整理滤波之后转换为直流电压供给43组LED串联LED供电。组合方式为3个并联后43组串联: 下面是这款LED节能灯的组合方式图: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg P15 LED组合 四、最后有话说 经过这次对LED节能灯的拆解可以看到,其实原理并不复杂,WS4332控制的LED节能灯设计简洁,根据不同的LED灯组电流电压调整外围的阻容值即可实现恒流效果。,这款LED节能灯使用的单颗LED灯珠的电压使用范围在3.0V~3.5V,功率在0.5W左右。根据计算129*0.5≈64.5W,符合其标称功率60W。 END `` |
3 个讨论
544 浏览 1 评论
用39块钱的视觉开发板做了个小相机,还可以物品识别、自动追焦!
616 浏览 1 评论
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源|DF创客周刊(第77期)
1328 浏览 0 评论
1042 浏览 0 评论
551 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 11:12 , Processed in 0.444394 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
