在尝试构建降压转换器,作为700ma LED的恒流供电,来自5V或12V电源。我让它与我手头的部件一起工作,效率约为88%,但即使在100%占空比时,5V输入的输出电流也只有70ma左右。对于12V输入,它将达到约185ma,但我的二极管开始升温。该开关直接从Arduino的PWM引脚以62.5KHz驱动。目前没有反馈,因为它设计用于在特定输入电压下为特定负载供电。
我在构建之前模拟了LTSpice中的转换器,尽管这些部件与LTSpice中的部件编号不完全相同,所以我相信很多重要的值都有些不同。 在面包板上,我用过:
LTSpice模拟显示它提供大约850ma的占空比为99%,但具有不同的部件。 我的电路,占空比为30%。通道1是MOSFET的栅极引脚,通道2是LED的输出。纹波相当低,所以我认为这意味着它以连续模式运行。 我的电路再次,占空比为100%。在这一点上,我的工作台供应说它在5.0V时供应70ma。如果我将电压调高到12V,我就可以获得大约185ma的电压。 FET是我碰巧遇到的N沟道FET。两个电容都是10uf。二极管是1N4001(不太理想,我知道。)电感是一个47uh的电感,我碰巧有。我对此一无所知。 |
1个回答
在100%占空比时,你是正确的,因为二极管不会导通。此外,您的降压电感将饱和,您将直接应用于LED的输入电压(减去电阻损耗),而无需其他电流限制。
你没有正确驱动MOSFET。您的脉冲电压应该是从栅极到源极,而不是栅极到输出的返回。具有N沟道串联MOSFET的降压转换器需要高端电源。由于该部分(相对于源极)的最小栅极阈值约为1.1V,因此MOSFET将永远无法完全导通,栅极和漏极接近相对于源极的相同电位。 Tangent:你说你想要一个恒流供电,但在你的动力系统中,你并没有测量你希望保持恒定的电流。我不太关注它应该如何工作。我希望你有一些与你的LED串联的电流传感元件(如电阻),用于产生一个电压来控制降压的占空比,使电流保持恒定。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
347 浏览 0 评论
622 浏览 0 评论
1285 浏览 1 评论
1098 浏览 0 评论
973 浏览 0 评论
72712 浏览 104 评论
14758 浏览 86 评论
9492 浏览 29 评论
17459 浏览 100 评论
14856 浏览 63 评论
【资料】电子工程师必备——元器件应用宝典 学习资料文档PDF下载电子书
14021 浏览 66 评论
【资料】《电源管理技术开发资料精选》白皮书学习文档资料PDF电子书籍
11470 浏览 22 评论
【资料】开关电源中磁性元器件-赵修科-学习文档资料PDF电子书
11941 浏览 42 评论
GMT+8, 2024-4-19 13:10 , Processed in 0.575733 second(s), Total 63, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
