抱着对电子的爱好,用朋友闲置的51实验板学习一下,初学者,不足之处多多见谅!
* 实验名 : 数码管显示红外线值实验
* 使用的IO : 红外使用P3.2 数码管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4
* 实验效果 : 数码管显示出读取到的红外线的值
* 注意 :
#include
#define GPIO_DIG P0
***it LSA=P2^2;
***it LSB=P2^3;
***it LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[18]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X71,0x76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的显示码
unsigned char DisplayData[8];
***it IRIN=P3^2;
unsigned char IrValue[6];
unsigned char time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
void DigDisplay();
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main()
IrInit();
while(1)
DisplayData[0] = DIG_CODE[17];
switch(IrValue[2]){
case 0x16:
DisplayData[1] = DIG_CODE[0];
DisplayData[2] = DIG_CODE[0];
break;
case 0x0c:
DisplayData[1] = DIG_CODE[1];
break;
case 0x18:
DisplayData[1] = DIG_CODE[2];
break;
case 0x5e:
DisplayData[1] = DIG_CODE[3];
break;
case 0x08:
DisplayData[1] = DIG_CODE[4];
break;
case 0x1c:
DisplayData[1] = DIG_CODE[5];
break;
case 0x5a:
DisplayData[1] = DIG_CODE[6];
break;
case 0x42:
DisplayData[1] = DIG_CODE[7];
break;
case 0x52:
DisplayData[1] = DIG_CODE[8];
break;
case 0x4a:
DisplayData[1] = DIG_CODE[9];
break;
default:
DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[2]%16];
DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[2]/16];
DigDisplay();
* 函数名 : DelayMs()
* 函数功能 : 延时
* 输入 : x
* 输出 : 无
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 使用数码管显示
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
GPIO_DIG=DisplayData;//发送段码
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
* 函数名 : IrInit()
* 函数功能 : 初始化红外线接收
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
* 函数名 : ReadIr()
* 函数功能 : 读取红外数值的中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号
err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
/*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
侯,程序死在这里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正确等到9ms低电平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
// while (!IRIN)
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完时间要重新赋值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
2018-7-19 06:57:09
淘帖0
