发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[FPGA作品] 勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载85:FPGA片内RAM实例之RAM配置
2018-7-17 22:15:28  3566 Altera
分享
勇敢的芯伴你玩转altera FPGA连载85FPGA片内RAM实例之RAM配置特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 1.jpg          RAM的第一个配置页面中(即“ParameterSettings à Widths/Blk Type/Clks”页面),如图所示进行配置,这里设置RAM的位宽为8Bits,深度为32words。其他设置如图9.41使用默认设置。 2.jpg 9.41 RAMWidths/Blk Type/Clks配置页面         如图9.42所示,第二个配置页面(即“ParameterSettings à Regs/Clken/Byte Enable/Aclrs”页面)勾选“’q’ output port”。 3.jpg 9.42 RAM Regs/Clken/Byt Enable/Aclrs配置页面         其他几个页面使用默认设置,最后我们在Summary页面中,如图9.43所示,确保勾选上ram_controller_inst.v文件的选项,该文件是这个IP核的例化模板。 9.4 4.jpg 3 RAMSummary配置页面         点击“Finish”完成IP核的配置。         如图9.44所示,我们可以在文件夹“…/ip_core/ram”下查看生产的IP核相关源文件。 5.jpg 9.44 RAM IP源文件所在文件夹         例化模板ram_controller_inst.v打开如图9.45所示,复制到工程源码中,对“(  )”内的“*_sig”信号接口更改并做好映射,就可以将其集成到我们的设计中。 6.jpg 9.45 RAM IP核例化模板         如图9.46代码所示,在我们的设计中,我们将RAM时钟clock)、地址(address)、写入数据(data)、写数据使能信号(wren)和读出数据(q)分别映射连接。 7.jpg 9.46 RAM IP核在实际代码中的例化
2
2018-7-17 22:15:28   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
