在用VS2010MFC做串口通信的HEX发送时,编译出现了下面问题,看不懂,哪位大神可以帮忙看一下,部分代码如下:
void CSerialCommunicationDlg::OnBnClickedButton1() { // TODO: Add your control notification handler code here CByteArray HexDataBuf; int i = 0; BYTE SendBuf[128]={0}; BYTE GetData[256]={0}; int SendLen = 0; int GetLen = 0; UpdateData(TRUE);//获取编辑框内容 if(m_sendedit.IsEmpty()) { AfxMessageBox(_T("发送数据为空!")); return; } HexDataBuf.RemoveAll(); //清空数组 GetLen = m_sendedit.GetLength(); for(i=0; i { GetData = (BYTE)m_sendedit.GetBuffer(); } StringtoHex(GetData, GetLen, SendBuf, &SendLen);//将字符串转化为字节数据 HexDataBuf.SetSize(SendLen); //设置数组大小为帧长度 for(i=0; i { HexDataBuf.SetAt(i,SendBuf); } m_mscomm.put_Output(COleVariant(HexDataBuf)); //发送十六进制数据 UpdateData(false); //更新编辑框内容 } void StringtoHex(BYTE *GB, int glen, BYTE* SB, int* slen) { int i; //遍历输入的字符串 int a = 0; char temp; //接收字符,用来判断是否为空格,若是则跳过 char temp1,temp2; //接收一个字节的两个字符 例如EB,则temp1='E',temp2 = 'B' *slen = 0; //输出的16进制字符串长度 for(i=0;i { temp = GB; if(temp==' ') continue; if(a == 0) temp1 = GB; if(a == 1) temp2 = GB; a++; if(a==2) { a = 0; temp1 = temp1 - '0'; if (temp1>10) temp1 = temp1 -7; temp2 = temp2 - '0'; if (temp2>10) temp2 = temp2 -7; SB[*slen] = temp1*16+temp2; (*slen)++; } } } 这是问题: 1>Serial CommunicationDlg.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "protected: void __thiscall CSerialCommunicationDlg::StringtoHex(unsigned char *,int,unsigned char *,int *)" (?StringtoHex@CSerialCommunicationDlg@@IAEXPAEH0PAH@Z),该符号在函数 "protected: void __thiscall CSerialCommunicationDlg::OnBnClickedButton1(void)" (?OnBnClickedButton1@CSerialCommunicationDlg@@IAEXXZ) 中被引用 1>D:DocumentsVisual Studio 2010ProjectsCopy oneDebugSerial Communication.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令 1> 1>Build FAILED. 头文件声明在图里
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
765 浏览 0 评论
2235 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2094 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2646 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5478 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 22:24 , Processed in 0.487632 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
