发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
1056-01-20-32-HT艾默生PH计分析仪
2018-7-13 11:39:48  265
分享
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:王工
联系方式:027-51013532
手机号码:15327114115
工作QQ:1363768415
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D1-901室
网站:  www.whdkm.com
双传感器输入和输出
1056 型分析仪可以单或双传感器输入。 标准的 0/4-20 mA 电流输出可以编制成对应于测量参数或过程温度。
数字通讯
提供 HART? 和 Profi?bus DP 数字通讯。 带 HART 通讯的 1056 型分析仪可与 375 型 HART? 手操器和 HART 主机(安装了 AMS? 智能设备管理程序)进行通讯。 带 Profibus 通讯的1056 型分析仪完全兼容 Profibus DP 网络以及 1 类或 2 类主设备。 带 HART 和 Profibus DP 通讯的 1056 型分析仪仍可以配置成单参数或双参数测量。
外壳
仪表符合 ? DIN 盘装仪表开孔标准。 通用的外壳设计支持盘装、管装和表面/墙壁安装。
隔离输入
输入与其它信号源以及接地隔离。 从而保证单输入或双输入信号不受干扰影响。 对于双输入配置,隔离技术允许任意测量组合和信号输入,信号之间不存在相互干扰。
温度
大多数测量要求温度补偿。 1056 型分析仪自动识别传感器内置的热电阻是 Pt100、Pt1000 还是 22k NTC。
安全访问密码
提供两级安全访问密码。 一级密码用于访问日常标定和电流输出保持;另一级密码用于访问所有菜单和功能。
诊断
分析仪连续监测自身以及传感器的工作是否出现状况。 出现状况时,显示屏将闪烁显示故障和/或警告信息。 按键盘的诊断按钮,可以快速查看每种状况的详细信息。 对于大多数故障和警告状况,屏幕都会显示帮助信息,指导用户进行故障排除。
显示屏
高对比度的 LCD 用大字体显示实时测量读数,最多可同时显示 4 个其它过程变量或诊断参数。 带背光显示,可以定制显示格式以满足用户要求。
电流输出
2 个 4-20 mA 或 0-20 mA 电流输出,与其它信号源和接地电气隔离。 输出量程完全可调,可编程为线性模式或对数模式。 输出阻尼可以调整,时间常数介于 0 至 999 秒之间。
特殊测量
- 选择性离子
- 无需辅助 pH 传感器的余氯
- 推断(计算)pH 值
- 差分电导率 ??????
罗斯蒙特水质分析仪1056-03-22-32-AN
参数
分析仪器性能(pH 传感器):
测量范围(pH) :
0-14pH
测量精度 :
±0.01pH
测量诊断 :
玻璃电极阻抗,参比电极阻抗
常用的型号推荐:
接触电导率:
1056-01-20-30-AN,1056-01-20-38-AN
1056-02-20-30-AN,1056-02-20-38-AN
1056-03-20-30-AN,1056-03-20-38-AN
环形电导率:
1056-01-21-31-AN,1056-01-21-38-AN
1056-02-21-31-AN,1056-02-21-38-AN
1056-03-21-31-AN,1056-03-21-38-AN
pH变送器:
1056-01-22-32-AN,1056-01-22-38-AN
1056-02-22-32-AN,1056-02-22-38-AN
1056-03-22-32-AN,1056-03-22-38-AN
溶解氧变送器:
1056-01-25-35-AN,1056-01-25-38-AN
1056-02-25-35-AN,1056-02-25-38-AN
1056-03-25-35-AN,1056-03-25-38-AN
接触电导率/环形电导率双通道:
1056-01-20-31-AN,1056-02-20-31-AN,1056-03-20-31-AN
接触电导率/pH双通道:
1056-01-20-32-AN,1056-02-20-32-AN,1056-03-20-32-AN
接触电导率/溶解氧双通道:
1056-01-20-35-AN,1056-02-20-35-AN,1056-03-20-35-AN
环形电导率/pH双通道:
1056-01-21-32-AN,1056-02-21-32-AN,1056-03-21-32-AN
环形电导率/溶解氧双通道:
1056-01-21-35-AN,1056-02-21-35-AN,1056-03-21-35-AN
pH/溶解氧双通道:
1056-01-22-35-AN,1056-02-22-35-AN,1056-03-22-35-AN
2018-7-13 11:39:48   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
