发 帖
史上最全运放+模数电路6部众筹 参与额外送199元晶体管电路设计课程(仅剩20名) 👉戳此立抢👈
[问答] 大家好,用74hc595驱动共阴极数码管,可以在公共端加一个数码管限流吗
1530 数码管
分享
大家好,用74hc595驱动共阴极数码管,可以在公共端加一个限流电阻吗,要是在数码管的8个口加限流电阻太麻烦了,要是不加限流电阻,数码管是不是很容易烧掉呢?
1
2018-7-12 22:04:56   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
2018-7-12 23:00:04 评论
举报
公共端加一个也是可以的,不加的话电流太大数码管会发热烧坏的
2018-7-13 08:31:14 评论
举报
你好,公共端接阻值多大的合适,谢谢
2018-7-13 09:15:59 评论
举报
huangjunxingzhu 发表于 2018-7-13 09:15
你好,公共端接阻值多大的合适,谢谢
数码管一般用几个mA电流即可,最好你看看数码管的规格书上面应该有电流参数的,至于阻值跟你的驱动电压有关,你知道电流参数欧姆定律算就可以了
2018-7-13 09:34:12 评论
举报
不可以在公共端加一个限流电阻,至少我不会这么做,最好在数码管的8个端口加限流电阻,实在不想加的话,可以在公共端接二极管,参数根据74HC595的VCC,数码管工作电压有关。
2018-7-13 09:37:05 评论
举报
不可以加一个限流电阻,但是每路加一个限流电阻到公共端是可以的。
2018-7-13 10:34:44 评论
举报
你好,我是用5V供电,加个怎么样的二极管的,推荐一个型号,万分感谢
2018-7-13 11:16:41 评论
举报
你多虑了,用不着的。
2018-7-13 11:21:18 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
