发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[经验] 练一练!3道经典嵌入式C 面试题,答案在文末
2018-7-12 10:38:18  1355 嵌入式
分享
题一,堆和栈的区别是?
题二,Volatile与Register的区别是?
题三,ARM里的大端格式和小端格式分别是什么意思?
题一答案:
(1)存储内容不同
栈:在函数调用时,栈中存放的是函数中(最底下是函数调用后的下一条指令)的各个参数(局部变量)。
堆:一般是在堆的头部用一个字节存放堆的大小。堆中的具体内容由程序员分配。
(2)管理方式上不同
栈:由系统自动分配并释放空间。 例如,声明在函数中一个局部变量 int b; 系统自动在栈中为b开辟空间,当对应的生存周期结束后栈空间被自动释放。
堆:需要程序员指定大小手动申请和手动释放,在C语言中使用malloc函数申请,使用free函数释放。
(3)空间大小不同
栈:获取空间较小。在Windows下一般大小是1M或2M,当剩余栈空间不足时,分配失败overflow。
堆:获得空间根据系统的有效虚拟内存有关,比较灵活、大。
(4)能否产生碎片不同
栈:不会产生碎片,空间连续。
堆:采用的是链表的存储方式,会产生碎片。
(5)生长方向不同
栈: 向低地址扩展的数据结构,是一块连续的内存区域。
堆: 向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系统是用链表空闲内存地址来存储的,自然不连续,而链表的遍历方向是由低地址向高地址。
(6)分配方式不同
栈:有2种分配方式:静态分配和动态分配,静态由编译器完成,例如局部变量;动态由malloc函数实现,由编译器进行释放。
堆: 都是动态分配的,没有静态分配的堆。
(7)分配效率不同
栈:由系统自动分配,速度较快。但程序员无法控制。
堆:由new分配的内存,一般速度比较慢,而且容易产生内存碎片,不过用起来最方便。
题二答案:
a.volatile
volatile是易变的,不稳定的意思,volatile是关键字,是一种类型修饰符,用它修饰的变量表示可以被某些编译器未知的因素更改,比如操作系统、硬件或者其他线程等,遇到这个关键字声明的变量,编译器对访问该变量的代码不在进行优化,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。那么什么是编译器优化呢?
为了提高运行效率,攻城师们费尽心机地把代码优化,优化程序运行时存取速度。一般,分为硬件优化和软件优化。硬件优化,流水线工作,详细可以参考《计算机组成原理》。软件优化,一部分是程序猿们做的代码优化(前提你得有优化的思路和能力),还有一部分就是我们的编译器优化了。
现代的编译器经过那么多年的发展,已经比较成熟,它会把多余的变量忽略掉,让代码的运行效率更高。默认情况下,编译器都会对代码进行优化,会把一些变量在寄存器里存取,而不是在内存里存取,如此一来,CPU在自己家里拿东西当然比从内存那里拿东西要快得多。举个小栗子:
int i = 5;
int a = i;
int b = i;
编译器发现两次从i读数据的代码之间,并没有对i进行过操作,它会自动把上次读的数据放在b中,而不是重新从i里面读取。
而volatile关键字告诉编译器该变量是随时可能发生变化的,每次使用它的时候必须从内存中取出它的值,因而编译器生成的汇编代码会从原内存地址中读取数据使用,而不是从寄存器或者缓存中读取,从而保证了对特殊地址的稳定访问。
简言之,状态要经常变化的,为了防止我们编译优化而导致的存取的数据不同步的问题,这时我们就需要用到volatile。那具体到什么场景下需要用到volatile关键字呢?
1、并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器);
2、一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量();
3、多线程应用中被几个任务共享的变量;
上面提到了非自动变量,这里进一步对几种变量做一番解释:
自动变量:是在函数内部定义和使用的变量,它是局部变量。
非自动变量:有两种,一种是全局变量,一种是静态变量。
全局变量:在函数外面定义的变量,只能定义一次,不能有重复的定义,不然就会发生错误,而其他的文件要想使用这个变量,需要extern来声明这个变量(也可省略,因为默认就是extern),这个声明叫做引用声明。
若不想被其他文件访问,则用static关键字声明为静态变量。静态变量与自动变量的本质区别是,静态变量并不像自动变量那样使用堆栈机制来使用内存。
而是为静态变量分配固定的内存,在程序运行的整个过程中,它都会被保持,而不会被销毁。这就是说静态变量的持续性是程序运行的整个周期。这有利于我们共享一些数据。
如果静态变量在函数内部定义,则它的作用域就是在这个函数内部,仅在这个函数内部使用它才有效,但是它不同于自动变量,自动变量离开函数后就会被销毁,而静态变量不会被销毁。他在函数的整个运行周期内都会存在。
b. register
这个关键字请求编译器尽可能的将变量存在CPU内部寄存器中,而不是通过内存寻址访问,以提高效率。注意是尽可能,不是绝对。你想想,一个CPU 的寄存器也就那么几个或几十个,你要是定义了很多很多register 变量,它累死也可能不能全部把这些变量放入寄存器吧。
题三答案:
当前的存储器,多以byte为访问的最小单元,当一个逻辑上的地址必须分割为物理上的若干单元时就存在了先放谁后放谁的问题, 于是端(endian)的问题应运而生了, 对于不同的存储方法, 就有大端(big-endian)和小端(little- endian)两个描述。
字节排序按分为大端和小端,概念如下
大端(big endian): 低地址存放高有效字节
小端(little endian): 低字节存放低有效字节
现在主流的CPU, intel系列的是采用的little endian的格式存放数据,而motorola系列的CPU采用的是big endian,ARM则同时支持 big和little。
举个例子
int a = 0x12345678;
a是四字节的int类型变量,需要占四个字节空间,假设变量a的首地址是0x2000,那么数据存储在地址中的格式如下:
欲获取更多嵌入式干货,请关注威信公众号baiwenkeji
2018-7-12 10:38:18   评论 分享淘帖
7 个讨论
学习了
2018-7-12 12:52:52 评论
举报
学习了,学习了,学习了,学习了,
2018-7-16 17:24:16 评论
举报
好好好,好好好,好好好,好好好,
2018-7-16 17:25:38 评论
举报
实在是好,实在是好,实在是好,
2018-7-16 17:26:14 评论
举报
好的不得了好的不得了好的不得了
2018-7-16 17:27:34 评论
举报
刚开始接触嵌入式,很有用
2018-8-1 07:17:14 评论
举报
每天进步一点点。
2018-10-16 10:32:13 评论
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
