发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 数据库保存数据
395
分享
各位大神,我用math script参数估计得到一个参数的数组,但是这个参数是由寻优算法得到,所以每次测量得到的参数个数不是固定的,也就是参数数组大小不固定,我想把每次得到的参数数组保存到数据库并且查看的时候可以读取出来,请问各位大神应该怎么做呢,我做了一个简单的产生随机个数的数组,想模拟一下,但是没有成功,请各位大神帮帮忙,我装有labsql工具包和labview本身带的数据库,附件里是我做的模拟程序
数据库.zip
下载积分: 积分 -1 分
67.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1 分
已退回5积分
2018-7-11 19:19:21   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
数据库保存之后,你看过保存的数据了吗?
如果需要诊断,在变体到数据转换之前,直接加个显示控件,看变体内容到底是什么。
2018-7-12 09:01:29 评论
举报
谢谢大神的分享无比感谢
2018-7-12 09:11:35 评论
举报
第一,数据库的字段长度设定好就不要改变了了,写入数据库必须严格按照字段长度写,这是必须的
你要确定你随机产生的数组的最大长度,产后建立数据库表单的时候就按照最大数组长度去建表,
随机产生的数组长度不足最大长度的,请用可以让你识别的标识数字填充
或者你也可以通过其它方式去处理这个问题,比如你把随机产生的数组想办法按照某种格式转换为一行文本,读取的时候再反向规则分解出来数组
总之,数据库写入必须按照建立表单时的字段长度来进行,否则必然报错
2018-7-12 09:33:23 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
