发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 关于电能计量芯片RN8209D有5个疑问
990
分享
2018-7-11 16:39:09   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
呃呃,问题好多:
1、SPI和UART都是串口通信,但是UART是没有时钟线且不支持外挂多个设备,SPI是可以外挂多个设备的,时钟上升沿读书,速率也高点,UART一般是要TXD RXD GND三线的,具体可以度娘
2、光耦也有寄生器件有响应时间,波特率与之对应,波特率太高光耦切换来不及就会出错
3、复位英文对应就是RESET重启,一般开机会复位下,系统跑死之类的会复位下,或者看门狗检测到有问题复位下
4、复位有2种方式,管脚复位时通过电平值和时间控制的,这个可以是模拟实现或者IO输出高低电平实现,而命令是MCU给IC写命令来软复位,是不一样的
5、这个可能要看芯片内部的具体构造图了,不好说
6、就是电压增益的意思吧,现在有些ADC会内置一个运放,可以对输入的模拟信号进行放大后再采样的,可以通过命令配置
最佳答案
2018-7-11 16:39:10 评论
举报
记得提问要打上标签哦
2018-7-11 17:33:50 评论
举报
aylboy0001 发表于 2018-7-12 11:28
呃呃,问题好多:
谢谢你那么耐心那么详细的回复。不过还有些疑问。管脚复位不也是通过发送指令才能实现的吗?外围电路是固定好的呀。
寄存器地址0:1是啥意思额
2018-7-12 16:23:20 评论
举报
Elecfans管家 发表于 2018-7-11 17:33
记得提问要打上标签哦
好的哦   我经常发帖 活跃度那么高 就没个小礼品鼓励下???
2018-7-16 18:35:47 评论
举报
别人解决了你的问题的话,也要选个“最佳答案”鼓励一下答题者吧。。
2018-7-17 13:47:51 评论
举报
有的,有的,会有小礼品的{,我记下你了:12:}
2018-7-17 13:48:39 评论
举报
我都有点赞的啊  我的礼品呢 哈哈  我家你QQ啊  把邮寄地址给你呀
2018-7-17 14:50:32 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
