发 帖
[经验] 分享一个通讯及供电的整体解决方案
2018-7-10 16:36:42  1489 POWERBUS 总线
分享
首先给大家介绍一种总线技术Powerbus总线,特性:
1.总线可供电,通讯和供电无需电气隔离
2.总线抗干扰能力强,可与市电并走
3.可支持总线电流20A2400bps
4.具备总线短路保护,短路移除自动恢复总线
5.故障信号上报功能
6.可同时挂接256个设备
7.通讯距离可达3000m
8.支持无极性布线
9.支持任意拓扑布线:树形,星形,总线型
10.无特殊线缆要求
11.最大总线电压可达48V
12.透明串口协议,可兼容原RS485系统
13.支持通讯速率9600bps2400bps半双工通讯
14.可隔离设计又可非隔离设计,保证电磁兼容特
PB620是POWERBUS技术的主站控制IC。POWERBUS属于低压供电总线技术。通过在供电电缆上调制控制信号,替代了传统分离的控制电缆和供电电缆并大幅度提高通讯稳定性。
POWERBUS采用满幅电压发送,电流信号回传的方式,提供了高通讯抗干扰能力。
PB620能适应现场使用的各种线材并实现远距离通讯的功能。
电缆可以总线型、树型或星型等任意方式铺设,极大方便施工布线,并且可以防止错接发生,简化施工维护。
PB620可对POWERBUS总线提供电源管理功能,实现对总线的供电、通讯和故障监测。
PB620 可替换 PB721/PB721HP ,提供了更低成本的 POWERBUS 技术主站解决方案。并将PB721和PB721HP通过先进的SOC构架,获得性能的融合,在2400bps时提供高达20A的线上电流支持。相对于PB721/PB721HP,在抗干扰能力,和长线性能有显著的增强。
PB331是POWERBUS技术的从站通讯芯片。
PB331能适应现场使用的各种线材并实现远距离通讯的功能。电缆可以总线型、树型或星型等任意方式铺设,极大方便施工布线,并且可以防止错接发生,简化施工维护。
PB331可通过POWERBUS总线,满足设备供电和通讯的需求。
2018-7-10 16:36:42   评论
1 个讨论
非常不错的系统工程推介
2018-7-10 21:24:04 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
49个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
