发 帖
[问答] 数据库显示数组问题
2018-7-10 15:29:50  443 labview 数据库
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
用数据库保存了大小随机的不超过10的双精度数组,然后读取显示,但是显示的时候出现如图所示的错误,请各位大神帮忙看看是怎么回事,下面附有程序,还有就是怎么能显示全部的大小不同的数组呢
数据库.zip
下载积分: 积分 -1 分
69.03 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1 分
已退回3积分
2018-7-10 15:29:50   评论 邀请回答
13个回答
2018-7-10 17:17:37 评论
举报
2018-7-11 08:45:57 评论
举报
我转了两个低版本的,你看看吧
2012版数据库.zip
下载积分: 积分 -1 分
78.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1 分
2014版数据库.zip
下载积分: 积分 -1 分
78.99 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1 分
2018-7-11 08:53:30 评论
举报
我转了低版本的,大家可以看看,谢谢!!!
2012版数据库.zip
下载积分: 积分 -1 分
78.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1 分
2014版数据库.zip
下载积分: 积分 -1 分
78.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1 分
2018-7-11 08:55:15 评论
举报
你参数写里设置的是二进制  怎么你写进去的时候是生成的DBL数组  当然数据类型不对呀 如果你真要把数组写进去  可以把数组里面的内容变成字符串在写进去
2018-7-11 11:09:39 评论
举报
我试过产生一个固定采样数的波形数组保存到数据库,然后再读取,保存格式也是长二进制,读取的时候就直接按照上图那样就没有问题,但现在我产生一个数据不固定的数组,然后同样的方式保存,再读取就不行了
2018-7-11 15:02:10 评论
举报
你都没有保存进去你不知道吗
2018-7-11 16:24:35 评论
举报
xkzt1352310113 发表于 2018-7-11 16:24
你都没有保存进去你不知道吗
不好意思,发错了,我重发一个。。。不好意思哈
数据库.zip
下载积分: 积分 -1 分
67.67 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 积分 -1 分
2018-7-11 16:32:23 评论
举报
哎  不会 没见过把数组写进某一行的某一列的
2018-7-11 17:20:31 评论
举报
你都没有保存进去你不知道吗
大神,我实际上在搞一个参数估计的程序,用粒子群算法得到一个参数的数组,但是每次测量得到的参数个数不同,所以数组大小也不一样,我就是想把这些参数数组保存数据库和读取数据,你有什么好的方法吗,
2018-7-11 17:33:26 评论
举报
好吧,还是多谢了,至少你回复了
2018-7-11 19:09:47 评论
举报
我用你这个把数组变成字符串是可以存进去的  数组的话我就不会了
2018-7-12 08:43:20 评论
举报
感谢大神的分享无比感谢
2018-7-12 09:53:41 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
