发 帖
[资料] AR USB脉冲功率探头
2018-7-10 11:06:57  407 USB
分享
AR RF/Microwave Instrumentation再一次用PSP系列宽带USB脉冲功率探头为RF功率测量(脉冲功率测量)设立了标杆,内置Real-time功率处理技术,这个系列新产品提供了客户所需的快速和精确的测量技术,可以EMC测试,生产测试/问题排查、功放设计研发上起到重要作用,并且在军用和民用中都可以用到,比如通信(LTE-TDD/FDD)航空,雷达和医疗系统中。它们是RF和微波功率测量设备中快速、精确以及可靠性的保障,本篇文章主要来讨论AR PSP系列功率探头的主要特色以及优点。
如何工作?
AR USB脉冲功率探头作为超快速功率测量工具,它可以采集并计算宽带调制RF信号的瞬态、平均以及峰值功率(调制信号功率),一个内置的A/D转换可以工作在100MSamples/S的采样率,然后数字信号处理器开展后续的工作,把数字采样信号在显示屏上形成一个缩放和校准后的功率曲线
图1展示了(峰值包络)峰值功率探头的方框图
图1
峰值功率探头的首要组件是检波器,可以移除RF载波信号并输出调制信号的幅值,检波器的视频带宽可以印象探头对RF信号包络功率的测量能力,图2的左边展示了一个带宽不足够的检波器是不能够无失真追踪信号包络,相反,图2右侧的检波器则具有足够的视频带宽,所以追踪测量到的包络值是准确的
图2包络检波
通过优化探头的响应时间,检波器是有可能追踪由于调制而快速变换的幅值。探头的视频带宽至少必须和信号的调制带宽差不多才能够准确的追踪。PSP001探头为展频信号提供了一个行业领先195MHz的视频带宽,测量时间可以快至3ns,它具备100MHz的采样率,可以保证对非常短的脉冲群和宽带信号进行分析,同时保证时间波形图和功率有很高的分辨率。
Real Time功率处理(RTPP)是一项新的信号处理技术,是确保测量精度的关键因素。这项先进的技术可以确保探头可以在采样过程中无间断的收集采样值,确保没有数据丢失。
AR PSP系列宽带USB脉冲功率探头和他们的主要特色如下表
主要特色
1.        连续采样率:100Msamples/S
2.        领先的视频带宽:195MHz
3.        跟踪采样速率:100 k sweeps/sec
4.        时间分辨率:100ps
5.        有效采样率:10Gsamples/S
6.        内置RF或者外置TTL 触发
7.        超快上升时间:3ns
8.        Real Time功率处理技术
9.        多通道同步测量
利用AR的PSP系列探头可PulsewARe软件来测量功放的压缩功率
图3展示了一个AR的PSP系列探头的演示图,在这里我们把读值做的跟标量分析仪类似,来测量RF功放的增益,PSP系列探头可以支持AR的EMCWARE和PulsewARe,PulsewARe是一窗口软件,可以提供探头的控制和数据读取,如图4.
图3
图4
AR的PSP系列脉冲功率探头和AR的固态脉冲功率放大器是一个在EMC 辐射抗扰度应用上一个很好的组合,该探头可以精确的测量功放输出的脉冲的形状和峰值特性。
2018-7-10 11:06:57   评论
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
