发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 电桥电路仪表运放,电桥无法调平衡,请问应该如何解决?
596 电桥
分享
各位大神帮忙看看,我通过调节可调电阻R3,使得电桥尽可能平衡,已知仪表运放放大200倍,vo1大概是0.002v,挺稳定的,当接上跳线帽连接第二级放大时,vo1就变成200多mv了,再调节R3,想尽量调小,发现在0.054v左右时突然变成-200多mv,再回调节R3,在-0.060v时,再调又变成200多mv,大致就这样循环变化,就是第一级输出调不到0左右了,想问问各路大神,这是为啥呀?百忙打扰,万分感谢哈!!
1
2018-7-10 10:34:38   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
电源是否满足要求  电位器有无老化等问题
2018-7-10 12:35:08 评论
举报
王栋春 发表于 2018-7-10 12:35
电源是否满足要求  电位器有无老化等问题
电源正负5V供电,参考电压为0,电位器应该没老化吧,就是接了后级电路才出现问题的
2018-7-10 13:23:57 评论
举报
2018-7-10 19:19:18 评论
举报
你好,中间串个电阻吗?
2018-7-10 22:08:02 评论
举报
中间串了个1千欧电阻,还是不行
2018-7-10 22:26:31 评论
举报
你的最后一级运放op07是不是有问题?
2018-7-11 07:56:48 评论
举报
yutian_sl 发表于 2018-7-11 07:56
你的最后一级运放op07是不是有问题?
最后一级也单独测过了,倍数关系正常,一般会有啥问题,还请明示
2018-7-11 08:42:26 评论
举报
2018-7-11 16:36:57 评论
举报
嗯嗯已经解决了,谢谢!!
2018-7-11 18:52:12 评论
举报
老哥!你在OP07的同向输入端并一个10K电阻到地。
2018-7-12 09:40:59 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
