发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 两电平三相逆变器相电压的疑问
1127 逆变器
分享
请问这个三相的两电平逆变器180度导电方式(每次三个管子导通,SPWM或者SVPWM导电方式),如图所示,相电压有2*Ud/3,-2*Ud/3,Ud/3,-Ud/3,相电压会出现0的情况吗
我是这样想的,若是阻性负载。管子导通情况是“000”与“111”,会出现这种相电压是0的情况。
若是感性负载, 一直有电流的流动,那么这种情况下,三相中的上下两个桥臂或者续流二极管必然导通,相电压必然不为0,可是我仿真中相电压仿真出了0,请问这是怎么解释。
1
三相逆变
三相逆变
PWMdouble150.zip
下载积分: 积分 -1 分
9.46 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 积分 -1 分
已退回20积分
2018-7-9 12:02:26   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
楼主看一下 单相输入 三相输出的变频器的资料就行
2018-7-9 20:42:26 评论
举报
三相正弦波输出,相线之间会有0电压交越的。
1 条评论
  • 2018-7-28 14:10
    如果用示波器观测的话,看到的相电压应该是一堆高频脉冲波吧,不是正弦波吧(做傅立叶分析的话,肯定可以得到正弦波)
2018-8-8 13:55:06 2 评论
举报
2 条评论
感性负载,相电流是正弦波,电流为0时相电压就为0
2018-8-13 14:22:55 3 评论
举报
3 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
