制造商为设计人员提供了一系列 LoRa 选择,集成程度不一,从单个设备到完整的开发套件。Semtech Corporation 的 SX1279 单芯片 LoRa 收发器可以覆盖欧洲和北美 ISM 频段(图 6)。根据适用的法规,该设备提供的频道带宽从 7.8 kHz 到 500 kHz,扩频因子从 6 到 12。
图 6:Semtech SX1279 提供 18 位/秒到 37.5 千位/秒的有效比特率,比 LoRaWAN 允许的范围更宽。(图片来源:Semtech Corporation) 在模块级别,作为 LoRa IP 的被许可方 Microchip,为 868 MHz 的欧洲应用提供了 RN2483,并为北美 915 MHz 应用提供了 RN2903 LoRa(图 7)。这两个模块均包含一个带有 LoRa 协议栈的应用特定微控制器、一个符合 LoRa 标准的无线电收发器、一个为器件提供唯一 EUI-64 标识符的串行 EEPROM 以及十四个用于模拟或数字传感器输入、开关或状态指示灯的输入/输出(I/O)引脚。这些模块旨在作为 A 类设备使用,并通过一个集成的 +18.5 分贝-毫瓦(dBm)输出高能效功率放大器(在 RN2483 中为 +14 dBm)实现长距离操作,并具有 -146 dBm 的接收灵敏度。 图 7:典型的 RN2903 端节点可以同时包括输入和输出功能。可选的 ICSP 端口可用于更新固件。(图片来源:Microchip Technology) 在板级,Microchip 提供一款基于 RN2903 LoRa 调制解调器的 A 类终端设备 DM164139 尘埃。尘埃是一个独立的电池供电型节点,为 RN2903 的远距离功能提供了一个便利的演示平台。尘埃包括光和温度传感器。数据传输可以通过按钮按下激活,或按固定计划发送。有一个 LCD 用来显示诸如连接状态、传感器值或下行链路数据之类信息。该板通过 USB 2.0 micro-B 连接器连接到计算机,访问 RN2903 的 UART 接口。UART 允许通过高级 ASCII 指令集快速设置和控制板载 LoRaWAN 协议栈。RN2483 调制解调器有自己的尘埃板 DM164138。最后,Microchip 的 DV164140-2 LoRa 网络评估套件还包括两个 RN2903 尘埃板和一个网关板(图 8)。这样设计人员就可以轻松评估全套 915 MHz LoRa 系统的功能。姊妹套件 DV164140-1 覆盖 868 MHz 应用。 图 8:Microchip 的 DV164140-2(915MHz)和 DV164140-1(868 MHz)LoRa 评估套件包括两个尘埃板、网关核心板和无线电板(从左到右)。(图片来源:Microchip Technology) 网关板由一个核心板和一个附属无线电板组成。它包括一块 LCD 屏幕、一个用于配置数据的 SD 卡、一个以太网连接、一个天线和全波段捕获无线电。网关板通过一根同时提供电源和通信的 USB 电缆连接到主机PC。另外,核心板和 PC 的局域网(LAN)连接器之间连接有一根以太网电缆,用于在网关和服务器之间进行通信。尘埃开发板通过自己的 USB 连接连接到主机。
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
22372 浏览 1 评论
1562 浏览 2 评论
6174 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
52169 浏览 1 评论
60005 浏览 0 评论
70854浏览 3评论
1564浏览 2评论
81008浏览 1评论
3087浏览 1评论
开源#具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统设计方案
5449浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 04:41 , Processed in 0.985112 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
