发 帖
[经验] 对钢板的在线宽度测量与控制
2018-7-6 09:38:27  354
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
  工业生产中,对运动工件进行尺寸测量时,一般来说,若采用接触式测量方式,则会对工件表面造成刮痕和损伤、同时对测量元件本身也会造成磨损,从而影响测量精度。而对软性材料(如塑料薄膜、塑料板等),则难以使用接触式实现尺寸测量。因此,对于运动工件,特别是软性材料,采用非接触式测量方式更合适。
  目前,电荷耦合器件CCD在非接触式检测方面的应用日益 广泛,钢板测宽仪是一种采用CCD为传感器件、工控机计算的非接触式在线宽度测量设备,它集CCD时序驱动、数据采集与测量监测为一体,对运动工件实现在线测量、显示,还可进行实时超差报警,从而大大提高了工件的生产效率和成品合格率。
  CCD(Charge Coupled Devices)钢板成像测宽仪采用蓝鹏测控开发的测量技术,安装在精轧机和测厚仪的后面,主要用于钢板宽度的测量,可参与自动宽度控制(AWC),测量数据传给TDC和二级控制系统。将获得的宽度值一部分送到上位机作进一步处理(如参与板宽的控制、侧导板的预设定),另一部分送到工控机的电脑显示屏上,供操作人员监视生产状态,数据每秒钟更新数次。
  钢板测宽仪系统具有显示当前钢板的型号、标准宽度上下偏差、实测宽度值和宽度曲线的功能,具有强大的系统自诊断功能,方便维护及操作,根据故障代码顺利解决问题,具有历史数据存储和再现功能,可根据需要系统可随时查阅各种数据。
  测宽仪的两组测头中下部测头固定安装在“测头支板”下方,上部测头安装在与“测头支板”相连的“直线导轨滑台”上。通过步进电机驱动可以使上部测头上下移动,从而调整两组测头的中心距,以测量范围140~540mm的举例说明:中心距的范围为180~500mm(可定制)。测头为蓝鹏测控标准40测头,单组测头的测量范围为40mm,两组测头组合后测量范围为140~540mm。测宽仪工作时,应设置产品型号及相应的标准宽度,测量标准宽度200mm的物体时,测头中心距将调整至200mm;当切换至其他标准直径的产品型号时,系统将自动调整测头中心距至相应的标准直径尺寸。直线导轨滑台的定位精度为0.05~0.06mm。调整间距后不需校准即可达到0.08mm以下的测量精度。如需要提高精度可在调整间距后用标准量块校准后再进行测量,校准后的精度为0.02mm。
  为保证测宽仪内部处于电器元件的工作温度范围之内,测宽仪的外壳内侧和测头支板带有循环水通过的水腔。
  结语
  钢板宽度的测量和控制对提高钢板质量和产量有着极为重要的意义。测宽仪能够对轧制的钢板进行非接触式的在线测量,测量精度高、稳定性好,能较好地适应工作现场恶劣的环境。测宽仪的使用加强了钢板质量的动态管理,并且可以将实时测得的宽度数据传送到自动控制系统,在线控制轧机的轧制策略和轧制力。
2018-7-6 09:38:27   评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
35个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
