发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[电源设计] 59.4W、无光耦、反激DC-DC转换器
2018-7-6 09:20:43  1828 DC-DC转换器 DC-DC 转换器
分享
MAX17690是一款峰值电流模式,固定频率开关控制器,专为在不连续导通模式(DCM)下工作的隔离式反激拓扑而设计。该器件在主开关关断期间直接从初级侧反激波形检测隔离输出电压。输出电压调节不需要辅助绕组或光耦合器。MAX17690的工作电压范围为4.5V至60V。开关频率可在50kHz至250kHz范围内编程。MAX17690通过OVI引脚提供输入过压保护。MAX17690的7V内部LDO输出使其适合切换反激式转换器中使用的逻辑电平和标准MOSFET。利用2A / 4A源/灌电流,MAX17690非常适合驱动具有快速栅极转换时间的低R DS(ON)功率MOSFET。MAX17690提供可调节的软启动功能,可在启动期间限制浪涌电流。MAX17690为输出二极管正向压降提供温度补偿。MAX17690具有强大的打嗝保护和热保护方案,采用节省空间的3mm x 3mm 16引脚TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
MAXREFDES1040.pdf (1017.38 KB, 下载次数: 8)
主要特征
  • 无需光耦合器或第三绕组
  • 2A / 4A峰值源/灌电流门驱动电流
  • 50kHz至250kHz可编程开关频率
  • 输入EN / UVLO功能
  • 输入过压保护
  • 可编程软启动
  • 打嗝模式短路保护
  • 热关断保护
  • -40°C至+ 125°C工作温度范围
  • 节省空间的3mm x 3mm,16引脚TQFN封装
PCB
MAXREFDES1040-PCB.pdf (2.46 MB, 下载次数: 5)
BOM
MAXREFDES1040-BOM.pdf (216.3 KB, 下载次数: 5)
2
2018-7-6 09:20:43   评论 分享淘帖
2 个讨论
感谢楼主分享
2018-7-6 12:52:11 评论
举报
谢谢分享,留着备用
2018-7-7 23:39:40 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
204个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
