发 帖
[问答] 请问D5二极管在电路中作用
2018-7-5 11:26:41  925 电路设计
收藏 2 收藏 推荐 0 推荐
分享
2018-7-5 11:26:41   评论 邀请回答
18个回答
消除和减小继电器反向电动势(反压),保护MOS管。抗干扰。
最佳答案
2018-7-5 11:26:42 评论
举报
继电器的续流二极管,用来为继电器线圈断电后提高泄放回路的,起到加速继电器关断的作用
2018-7-5 13:05:33 评论
举报
2018-7-5 14:05:11 评论
举报
“起到加速继电器关断的作用” 这句话说反了!
加了二极管后,延迟了继电器关断时间。
2018-7-5 14:18:07 评论
举报
加了二极管后,延迟了继电器关断时间。
没有注意  多谢指正
2018-7-5 20:41:17 评论
举报
加了二极管后,延迟了继电器关断时间。
你好,为什么加了二极管,延迟了继电器的关断呢?怎么理解呢?谢谢!
2018-7-5 21:30:45 评论
举报
继电器线圈有电才能保持吸合,没有二极管时,断开瞬间就没电了。
有二极管呢?你想想。
2018-7-5 21:40:23 评论
举报
有二极管呢?你想想。
哦,明白了,谢谢!
2018-7-5 21:42:22 评论
举报
消除继电器线圈在断电瞬间产生的反向感生电压,以免使电路受到干扰或击穿前级及驱动三极管。
2018-7-5 23:42:34 评论
举报
加了二极管后,延迟了继电器关断时间。
王工没说错呀!这个是【钳位二极管】,的确是用来给继电器线圈断电后提高泄放回路的,起到加速继电器关断的作用。
2018-7-6 00:27:26 评论
举报
王工没有反驳我的见解哟,请解释一下:二极管如何起加速关断作用的?
2018-7-6 17:57:10 评论
举报
1    不反驳不代表您的观点是对的;
2    已楼主的原理图为例:
一   无二极管 D5 和使用 12V 电压状态:当电源电压关断后,因继电器是一个线圈或换句话说是个【电感器】,这是就会在 MOS 端产生一个正极性的,至少 3倍以上的电源电压,这个电压足以将 MOS 下端的三极管(图中未画出)击穿造成损坏;
二   有二极管 D5 和使用 12V 电压状态:当电源电压关断后,因 D5 的存在,这个数倍于电源电压的电压会经其流入继电器的【上端】这样就会极快的消除这个突发的高电压,不至于损坏 MOS 下端的三极管。
      不知我这样的解释是否全面,还请包涵或指教。
2018-7-7 09:51:59 评论
举报
houjue 发表于 2018-7-7 09:51
1    不反驳不代表您的观点是对的;
2    已楼主的原理图为例:
反复两遍仔细看过您说的两点,内容全是有关过压保护类别,没说关于延长或缩短继电器(电感)关断时间内容。
2018-7-7 13:11:46 评论
举报
消除继电器线圈反向电动势,可以理解为续流二极管,保护驱动器件和继电器不会被烧坏
2018-7-7 14:12:08 评论
举报
列兵老虎说的不错!
很重要的作用:释放RELAY的瞬间反向电压。。。4007应该更换为频率稍微高点的管子。
2018-7-8 12:44:31 评论
举报
二级管是给继电器线圈续流用的
2018-7-12 15:17:24 评论
举报
三极管关闭时,继电器线圈产生下正上负的感应电压,二极管将此高过12的电压释放到12V端。如无此二极管,则三极管C极会有12V+感应电压,可能会击穿三极管。
2018-7-13 20:07:25 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
