发 帖
[讨论] 涡街流量计出现测量误差的主要原因
2018-7-5 09:21:20  270
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
  涡街流量计已被广泛应用到工业生产中,作用也越来越重要,如果在涡街流量计使用过程中反映出测量数据不准确,首先要做的就是判断是那个方面的不正确导致了流量的误差,下面,和大家一起探讨关于涡街流量计出现测量误差的主要原因:
       1、温度对测量的影响
       温度对一般的流量计测量介质都会有影响,温度高低影响了介质的密度,粘度等等,这些都会让测量结果不准确,出现误差。消除此影响一般是对K系数进行修正。
       2、选型方面的问题
       实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,例如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
       3、涡街流量计旋涡发生体迎流面堆积的影响
       如果被测流体中存在黏性颗粒,便可能会逐渐堆积在旋涡发生体迎流面上,使其几何形状和尺寸发生变化,因而流量系数也相应变化,因此在使用中要注意清理。
       4、安装方面的问题
       安装方面问题主要是涡街流量计传感器前面的直管段长度,如果长度不够则影响测量精度。
2018-7-5 09:21:20   评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
24个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
