发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 30V-90V输入电压,得到精度较高5V电压输出方案征集!!请各位大神不吝赐教
1073 电路设计
分享
这个是我之前的方案,但是造价比较高(芯片比较贵)
各路大神,帮忙支招,
要求:30~90V变化电压输入,得到5V稳定输出的电路
小弟在此谢过!!
1
奖励3积分
2018-7-5 08:29:54   评论 分享淘帖 邀请回答
19个回答
30V-90V输入电压,是宽范围稳压,我以前在淘宝网上买过5V到80V宽输入电压范围;《XL7015 DC-DC 直流转换器 降压模块》 5V-80V电压
2.输出电压从5V到20V可调;
3.最小压降1V;
4.最大开关电流0.8A;
5.推荐输出功率小于7W;
6.内置过热关断保护,输出短路保护,过流保护;
7.出色的线性与负载调整率;
30V-90V输入电压加上整流滤波电路。这一处自己动手制作。
我正在做13V-110V直流稳压至12V,上网买不到,只有自己动手制作,正在实验。希望对你有所帮助。
最佳答案
2018-7-5 08:29:55 评论
举报
输入是交流还是直流啊
2018-7-5 09:09:42 评论
举报
交流的话,用一个全桥先整流,然后用稳压芯片。
直流的话,先用稳压芯片降压到十几V,然后再用一个稳压芯片降低到5V,这样输出的直流电比较稳定
2018-7-5 09:10:53 评论
举报
采用金升阳的模块就行
2018-7-5 13:01:33 评论
举报
列兵老虎 发表于 2018-7-5 10:05
这个资料跟你的芯片相似,请看:https://wenku.baidu.com/view/20a1332586c24028915f804d2b160b4e767f8115.html
我用的就是这个芯片,但是造价比较高
2018-7-5 16:04:45 评论
举报
直流电,你指的是稳压二极管么?
二极管的稳压值是不是不太稳定啊
我想得到一个稳定的输出电压作为基准电压
2018-7-5 16:07:26 评论
举报
boldar 发表于 2018-7-5 16:07
直流电,你指的是稳压二极管么?
二极管的稳压值是不是不太稳定啊
我想得到一个稳定的输出电压作为基准电压
直流就好办了,
采用稳压芯片,降压的(内部是buck拓扑结构),用两级,也就是两个降压的稳压芯片
2018-7-5 16:25:20 评论
举报
30V-90V输入电压,这个是宽范围文雅电路,淘宝网上有卖的https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.5bd22e8dZUggH7&id=554255702180&_u=6bds74l2890      1.5V到80V宽输入电压范围;
2.输出电压从5V到20V可调;
3.最小压降1V;
4.最大开关电流0.8A; 功率不大,可以调整在5V.我买过,很便宜。如果说自己设计线路制作,能做出来。我现在就正在制作,我的标准是13V-110V直流稳压到12V正在制作。
2018-7-6 02:37:02 评论
举报
30V-90V输入电压,最后的得到直流5V电压,这是宽电压稳压电路。30V-90V输入电压这是交流电压,淘宝网上有卖的,我以前买过。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3a562e8dF2VaFY&id=554255702180&_u=6bds74l2890     看一下,5V到80V宽输入电压范围;
2.输出电压从5V到20V可调;
3.最小压降1V;
4.最大开关电流0.8A;
5.推荐输出功率小于7W;
7.出色的线性与负载调整率;
30V-90V输入电压加整流滤波,自己动手,最高直流电压应该不会超过80V。我现在也在制作13V-110V直流电压稳压到12V。还没做成,正在实验。能在13V-110V直流电压稳压到12V上网上找没见卖的,所以只能自己亲手制做。我的观点希望对你有所帮助。
2018-7-6 03:00:16 评论
举报
30V-90V输入电压,是宽范围稳压,我以前在淘宝网上买过https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.281b2e8dPkeXy3&id=554255702180&_u=6bds74l2890
5V到80V宽输入电压范围;
2.输出电压从5V到20V可调;
3.最小压降1V;
4.最大开关电流0.8A;
5.推荐输出功率小于7W;
7.出色的线性与负载调整率;
2018-7-6 03:17:12 评论
举报
5V到80V宽输入电压范围;
2.输出电压从5V到20V可调;
3.最小压降1V;
4.最大开关电流0.8A;
5.推荐输出功率小于7W;
7.出色的线性与负载调整率;
2018-7-6 03:18:24 评论
举报
5V到80V宽输入电压范围;
2.输出电压从5V到20V可调;
3.最小压降1V;
4.最大开关电流0.8A;
5.推荐输出功率小于7W;
7.出色的线性与负载调整率;
2018-7-6 03:19:14 评论
举报
咋回事?回复需要验证,这都啥时候聊?还要这个麻烦?
2018-7-6 03:21:10 评论
举报
回复需要审核,请等待通过,有没有必要?
2018-7-6 03:21:50 评论
举报
回复需要审核,请等待通过,有没有必要,我给谁说理去?
2018-7-6 03:22:54 评论
举报
你的压差比较大。最好就是要使用DCDC的方案
2018-7-12 15:19:14 评论
举报
方案资料我这边可以提供,另外DEMO演示板也可以提供,15915300771
2018-7-23 14:16:14 评论
举报
2018-8-7 10:50:17 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
