发 帖
[讨论] 金属管浮子流量计工作原理及特点
2018-7-4 10:02:42  310
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
一、金属管浮子流量计的工作原理
金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡,此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就利于指示器壳体不与测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表都可用于高温,高压工作条件下。
二、金属管浮子流量计的特点
1、耐高温高压
    金属管浮子流量计耦合磁钢及浮子磁钢全部采用AlNiCo优质磁钢,退磁温度在500度以上,因此在450度以下高温介质完全可以测量。
    由于采用磁耦合原理,金属管浮子流量计属于无泄漏流量计,压力对流量计无影响,因此流量计可耐16MPa以上的介质压力。
2、流量测量
    金属管浮子流量计包括从常规系列:DN15~DN100到特殊口径:DN8、DN10、DN150、DN200等所有金属管浮子流量计能够达到的管道口径,在小流量测量上非常有优势。
3、磁耦合与磁信号分离
    金属管浮子流量计采用独立的磁耦合系统,它的变送部分的信号来自于专门的传感磁钢。其优点在于测量时不受介质温度、铁磁颗粒的影响,以及不受口径大小的影响。传感磁钢与磁阻传感器保持固定的距离,方可保证每台不同口径的仪表有足够强的磁信号,带来高分辨率,同时带来高精度。
4、双指示系统
    金属管浮子流量计采用磁耦合原理,通过机械传递指示瞬时流量,同时带动传感磁钢将对应流量信号的磁信号通过电子转换成数字信号,通过液晶显示瞬时及累积流量。这样的好处在于一旦电子部分出现异常,独立的机械指示系统仍然可以反映现场流量的大小,提高了仪表的可靠性。
5、液晶数字显示
    浮子流量计采用双行大液晶数字屏,同时显示瞬时流量及累积流量,瞬时流量显示值范围0~50000,累积值显示范围0~99999999,并且小数点任选。另外,液晶屏采用宽温液晶。在仪表运行中,可随时插拔液晶屏,不会影响仪表正常工作,带电插拔液晶屏,液晶会自动刷新,去掉液晶屏,仪表也可正常工作。 另外,金属管浮子流量计还可提供电池供电产品,其电池电量显示色条类似手机电量指示一样清晰明了。
6、安装方式
    金属管浮子流量计提供给用户全面的安装方式:可选垂直型、水平型、侧进侧出型、左进右出型、右进左出型、下横进上横出型等。
7、防护防爆性能
   金属管浮子流量计采用铸铝外壳,防护等级达到IP65,完全可以在室外露天场合使用。另外,金属管浮子流量计有本安型及隔爆型两种防爆类型,均已取得国家级防爆认证。
8、供电方式
金属管浮子流量计可以提供24V DC二、三线制供电、220VAC供电、电池供电等方式,也可带背光。电池产品采用高能锂电池,一节电池可供仪表使用三年以上。
2018-7-4 10:02:42   评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
24个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
