发帖 |
[问答] 还是关于485通讯,有5个问题请教,如图
2018-7-4 08:52:44  310 485通讯
收藏 2 收藏 推荐 0 推荐
分享
2018-7-4 08:52:44   评论 邀请回答
4个回答
最后一个我觉得应该这样理解,,N,8,1       N应该是起始位 为1 , 8是数据位 为 8,后面的1应该是停止位为1,所以就算1+8+1=10
同样的E,7,2 也是起始位1,数据位7,停止位2  所以是1+7+2=10  反正我是这么理解的,,不知道别人怎么理解了
2018-7-4 09:50:24 评论
举报
同样的E,7,2 也是起始位1,数据位7,停止位2  所以是1+7+2=10  反正我是这么理解的,,不知道别人怎么理解了  ...
起始位怎么就是1固定的?数据位可以任意值吗
2018-7-4 18:33:36 评论
举报
起始位只有一位数 不是说 只能是1,,数据位最大8位数,不是说数据为一定就是8
2018-7-5 09:02:17 评论
举报
还是没明白啊  您QQ
2018-7-5 16:40:34 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
