发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[经验] 【精选问答】TI 低功耗无线 MCU 对物联网的推动及应用
2018-7-3 15:46:48  1091 低功耗 MCU 物联网
分享
研讨会介绍
利用 ti 微控制器 (MCU) 的全新特性和功能,设计人员可以更加轻松地实现互联网连接。这些器件配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具组。
SimpleLink 平台可一次性集成,因此您可将任意组合的 SimpleLink 器件添加到设计中。当设计要求发生变化时,可实现 100% 的代码重用。
其功能包括 IPv6、增强型 Wi-Fi 服务开通、增强型功耗、增强型文件系统安全、Wi-Fi AP 连接等。主要市场为云连接、互联网网关、家居和楼宇自动化、家电、工业控制、智能插头和电表、无线音频、IP 网络传感器节点等。
精选问答:
问:作为低功耗数据传输的案例,若考虑功耗最低,是选用蓝牙好,还是Wifi好?
答:BLE功耗更有优势
问:CC2640R2是支持BLE5.0?
答:支持
问:在无线传数据的有效距离能有多远
答:看环境,以参考为测试标准
问:CC2640R2支持蓝牙5.0的版本认证吗
答:支持
问:好像没有蓝牙音响方面的应用示例。
答:BLE只是数据传送,暂不支去传统音频蓝牙
问:蓝牙mesh协议栈支持么?
答:SIG的MESH暂还没发布,现只是各家私有协议栈
问:MCU能否直接外挂ADC采集芯片模块的解决方案?
答:支持
问:有蓝牙用在LED照明的方案吗?
答:提供了相关协议栈方面参考
问:rtos的api怎么使用
答:TI有RTOS的学习网站
问:低功耗下,可以唤醒的方式有哪些
答:有几种,可以看DATASHEET
问:TI无线单片机早在几年前推出了,用于三表计无线通讯的
答:是的
问:无线传输达到2km?应该要配合天线吧。就像2.4g模块那样?
答:要的
问:TI有WIFI和BLE双模的芯片吗?
答:暂没有出来
问:1、SimpleLink MCU支持什么类型无线连接? 2、有蓝牙低功耗类型吗?低功耗模式能达到多大的电流?使用纽扣电池寿命能达多久? 3、主mcu的存储空间多大? 4、支持的协议有哪些? 5、代码保密性有和特点?
答:可以下载我们的讲演稿,上面有具体说明。(拉到本帖底部可下载)
问:提供的SDK里面带SSL功能吗
答:支技AES
问:BLE5.0的通讯距离有多远?
答:以功率和接收灵敏度参考测试为准
问:射频layout部分需注意的设计要点可以介绍一下吗
答:第一次LAYOUT,建议采用TI的设计为标准
问:请问,整个系统功耗比例,有什么合理的分配吗?
答:看产品具体工作方式,TI有个功耗测试手册可供参考。
问:应用环境适用性怎样
答:CCS和IAR开发环境
问:传输速度上怎么样
答:BLE5.0支持2M传送速率。
更多资料下载:
演讲材料-1-CC2640R2.pdf (4.61 MB, 下载次数: 1)
演讲材料-2-CC1350.pdf (1.92 MB, 下载次数: 0)
演讲材料-3-CC3220.pdf (2.15 MB, 下载次数: 0)
更多研讨会请点击:
TE决胜智能家居——部件可靠性不容忽视
2018-7-3 15:46:48   评论 分享淘帖
2 个讨论
问:请问老师,除了MCU需要合理安排睡眠方式以外,其它方面,比如数据采集单元,应该怎样合理地确定间隔时间?
答:BLE协议栈连接事件的频率,来确认睡眠方式。
问:TI 的SDK是否需要购买,价格是多少
答:不用,都是开放的
问:CC2640是蓝牙的吧
答:最先支持BLE5.0
问:传输距离和功耗,我要求长时间待机
答:BLE更符合功耗。
问:若考虑遮挡和整体成本,是否wifi更适用于低功耗设计呢?
答:BLE成本更低点。
问:我们研究过同时使用Wifi和蓝牙会显著降低Wifi信号的信噪比,但该信噪比通常只会影响传输速度,在目前Wifi较多的场合,蓝牙传输是否还适用呢?
答:TI有款CC3235的WIFI可以支持5G方式。
问:TI 低功耗无线 MCU支持那些通信协议?
答:现主要应用较多的协议,TI都有相关方案支持。
问:我们主要无线测温
答:可以采用SUG-1G方式,距离更远。
问:有评估板提供吗
答:有的
问:待机功耗最低多少?
答:SLEEP时,小于1UA
问:TI的低功耗的确牛,就是关于无线信号的干扰问题,如何保证低功耗和传输效率?
答:建议通过软件协议来协调干扰。
问:物联网中用到的无线模块有几类
答:BLE,ZIGBEE,WIFI都有相关无线方案。
问:提问:发射电流在6.1MA是在几V供电的情况下测的
答:在0dbm,3.3V下
问:蓝牙5.0吗?
答:对
问:您好,我想问一下,关于RISCV来说,做成低功耗的效果会怎样
答:主要看产品工作方式和应用环境。
问:用CC2640R2组成Mesh网络,三颗组合最远能做到覆盖多远的范围?
答:MESH主要看RF参数设定。
问:MCU是TI的专用物联网控制器么?什么系列的?
答:MSP430系列
问:本次研讨会的方案在系统可靠性、稳定性、低功耗等方面,是不是技术很成熟?有什么技术优势么?
答:是的,TI采用统一平台TI-RTOS。
问:在汽车电子上的应用实例?
答:如要是BLE方面的实例,主要是数据传送方式较多。
问:曾经用过一款蓝牙soc,协议栈的中断会跟应用冲突,咱们这个会不会有这个问题啊
答:这一问题,硬件和软件都会造成中断冲突。
问:TI 低功耗无线 MCU有哪些优势?
答:低功耗方面。
问:低功耗达何等实际水平?
答:UA级的功耗。
问:是否也有哪些性能短板?
答:目前效果暂较好,比竞争品牌。
问:功耗最低能做到多少?
答:小于1UA
问:TI 低功耗无线 MCU 有哪些优势?
答:更好的RF性能,和低功耗方面优势。
问:功耗最低时,都有哪些功能
答:如只在SLEEP时,有RTC、外部中断,SRAM数据保持。
问:低功耗无线MCU都含有哪些无线通讯方式?
答:BLE.ZIGBEE等
问:听到过SimpleLink ,如何让设计人员快速入手,有详细的资料吗,最好有演示实例,讲清楚哪些资源可以拿来就用,不需要设计人员再去慢慢理解
答:TI有对应的开发板和Demo code,可以联系销售沟通
问:sub-1G最远可以传输多远
答:这个和你空口传输速率有关系
问:CC1350 大约价格多少
答:大概$2左右
问:CC1350用在Zigbee方案上与CC2530有什么优势?
答:CC1350暂不支持ZIGBEE
问:SDK语言和其他的软件开发语言有什么类似的么?入门难度大么?
答:都是以C语言为标准,更简易的入门。
问:老师请问,目前MCU低功耗特点主要是体现在哪些方面--比如,外设,还是?
答:休眠电流,运行电流\RXTX的电流等,里面还有个sensor control单片机,单独运行时功耗更低
问:不知道唤醒模式的功耗怎么样
答:正常在6MA以下
问:SDK是基于何种语言? 低功耗下,有效范围会较低吗
答:C语言
问:这款MCU的功耗如何,尤其应用在可移动设备中,如何保持较长时间的稳定运行呢?在某些设备的应用场合,工作环境可能会比较恶劣,这款MCU的抗环境干扰能力如何呢?
答:TI在抗干扰上的性能比较好
问:ARM主频好低啊
答:主要是为了低功耗为目的。
问:这些无线模块的穿墙能力怎么样?
答:都会有损耗,具体要测试
问:我想知道SimpleLink在较强干扰下通信可靠性如何,通信速度如何。 另外在使用时虽然TI官网有资料,但是不知道如何开展
答:可以看相关应用手册,使用向导手册。
问:Zigbee和WIFI可硬件共用吗?
答:可以的,但会有干扰
问:2640看了一个视频在冰上面测试距离1公里多,是怎么做到的
答:上面以长距离模式。
问:无线通讯方式,NB-IOT、GPRS、蓝牙、WIFI、ZigBee等,如何取舍? 用SimpleLink是否需要自己开发APP?有没有可以直接使用的测试环境?
答:主要和产品应用市场相关,来取舍。
问:和其他无线串口,蓝牙,zigbee,wifiesp8266比有多大优势
答:主要是低功耗,反应速度上优势比较大
问:蓝牙低功耗最适合物联网应用吗
答:从功耗来讲,BLE最适合。
问:物联网真的只需要低功耗的MCU吗
答:需要,好多应用场景都需要
问:低功耗单片机都有哪些?
答:以无线方面来讲,有CC26XX,CC13XX,CC32XX等系列。
问:cc26x2提供DEMO板吗?它的价格大概多?支持透传吗?
答:可以申请,价格TI网站上有,支持透传。
问:我们主要电力模拟 测温和冷链车测温数字传感器,推荐一下使用哪个芯片
答:HDC1080 HDC2080 CC1310
问:这几个系列中是否有包含FRAM的器件
答:这几个不包含,MSP430有
问:什么样的电子产品需要超低功耗MCU芯片,就是对功耗要求很高
答:如电池供电方式,就要功耗要求高。
问:内核是arm还是430?
答:ARM
问:休眠唤醒时间一般多长?
答:这个可以有用户设定
问:传输距离受哪些因素影响?
答:看功率和接收灵敏度两方面参数。
问:低功耗唤醒时间是多少
答:有用户设定
问:CC1350是单模的还是双模的?支不支持经典蓝牙的?
答:双模,暂不支持传统蓝牙。
问:老师,SimpleLink 平台可一次性集成吗?
答:都是TI 的RTOS操作系统,有相同的驱动
问:我觉得没有哪种频段适合物联网应用这种说法,都适合,你可以在SUB1G里面找到合适的,优点是距离远,缺点是功耗大,数据量小;2.4G通信距离近,数据量大,功耗适中,蓝牙数据量大,距离最近,功耗小;各有千秋,主要看需求吧
答:对的,看产品应用。
问:现在已经有芯片实现无需WiFi蓝牙等中介实现设备控制了,您现在这些产品可还有存在的必要
答:不同场景需要不同的芯片
问:可以支持哪些无线频带?
答:CC1310 支持433 868 915
问:CC1350值得一试,比CC1310多个蓝牙
答:是的,支持双模的一个SOC方案
问:mcu 在sleep mode 功耗一般为多大
答:小于1UA
问:CC3X20支持哪些类型的外部存储器
答:一帮通用的都可以,尽量按照TI的参考设计
问:蓝牙、zigbee,WiFi这些应用哪种使用更广泛?
答:都挺广泛的
问:CC3220 程序运行在RAM还是FLASH?
答:RAM
问:CC3200是什么内核的?
答:M4
问:无线唤醒的优先级如何设置
答:以导码方式,只有几个MS,可以
问:程序代码兼容性和移植方面方便吗移植方面方便吗?
答:方便
问:CC2640R2的SDK中Eddystone beacon例子吗?
答:有的
问:目前市场推广怎么样?CC1352量产没有
答:还没有
问:CC26x2无线MCU为加密协议有无安全硬件加速器?
答:有
问:能不能用于工业级-40~80度的?
答:有的,带T的后面
问:CC2640的发射电流6.1MA是在多少电压下测量的
答:3V
问:有没有运用在燃气表集抄的无线方案?穿墙能力有无优势?
答:有
问:CC3220相对于CC3200有什么优势?
答:加密型,IPV6,性能上
问:芯片是否跟以前产品一样,都是工业级的?
答:有消费级,主要看型号
问:规格书上有写吗?
答:有的
问:对天线有什么要求?
答:建议采用标准参考资料
问:你好,我想问的是:对于批量生产时怎么保证无线射频的一致性,测试过程怎么简化,有没有评估渠道
答:精良采用TI推荐的物料,找加工工艺比较好的厂家
问:有相关的测试评估板吗
答:有
问:蓝牙+WiFi的网桥产品 ,选型给些建议?
答:CC2640+CC3220
问:可以实现双频功能吗?
答:可以,CC1352已支持了
答:看使用环境
问:CC3220深度睡眠的功耗最低测量值有大?
答:5UA左右
问:蓝牙5.0相对于以前的标准(4.0/4.2)在传输速率上有无大的提高?最高可以达到多大?
答:传输速率提高了2倍
问:电力物联网会用到哪些类型的芯片
答:CC1310
问:物联网无线射频停车场和蓝牙停车场有什么区别?
答:用的协议不一样
问:成本很重要,如何把控啊
答:看产品的选取
问:CC1350内核是?开发软件是哪款
答:M3,IAR和CCS
问:您好,请问下CC2640和CC2541这两款MCU在IoT应用方面如何进行取舍,或者两者给有何优势。答:CC2640有更低的功耗,RF更好的性能。
问:MCU双核多并发处理要求处理器频率是越高越好还是越低越好?
答:主要看产品对功耗,和处理效率。
问:低功耗主要体现在静态还是动态功耗方面?
答:都有
问:软件上有没有寄存器和以读到RSSI值?
答:有API函数
问:软件上有没有寄存器可以读到RSSI值呢?
答:有的,
问:专家你好,CC1350做基站的话,可以带多少个节点,有硬件限制吗?
答:邮,200个没有问题
问:mcu有哪些,低功耗8位
答:CC2541X
问:无线MCU都支持那些协议?
答:BLE ZIGBEE,THREAD等
2018-7-3 15:47:02 评论
举报
资料不错呀
2018-7-3 21:02:49 评论
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
