首先,版主删帖能不能说明下原因。本人是菜鸟,不太懂论坛的规矩,你说明下原因我下次可以注意。否则,帖子删了,都不知道为什么。如何改进? 本人前几天发过一个“电子时钟”的求助帖子。(不知道是不是把所有程序贴上才被删了,这次我就不贴程序了,大体编程思路说一下)
1、编程思路说明: 用的是单片机学习板,通过外部中断控制时间的设定,定时中断控制时间的累加;外部中断被触发时,定时中断停止。用的是动态数码管显示。 2、遇到的问题: 每次设定完时间以后,时钟开始运行,但是没多久(每次时长都不同)时间就不动了。显示依然是正常显示。我程序看了好几遍应该是没问题的。 3、网上查找到的答复: 查了下网上的相似问题。答复是外部中断时长不能太长,或者说把定时中断优先级提高。.......外部中断不长,怎么设定时间,而且边设定边秒钟自己在跳也不好啊。 4、本人的求教: 关于上面提到的外部中断时间不能太长。这到底是为什么?能不能有大神仔细讲解一下,单片机内部运算过程中,外部中断时长过长会产生什么问题,最终导致定时中断停止。 5、其他: 也可能我上面的理解不对,请大神指教。 6、顿首!顿首!顿首!顿首! 补充内容 (2018-7-5 15:24): 程序和电路图在7、8楼 请各位大神帮忙!
10个回答
像这样的提问如果被删除了,我就要找审核的工作人员理论了
不发广告都不会删的
昨天又试验了一下。在外部中断开始时,把定时中断的TMOD、TCON、IE全都置零。等外部中断结束,重新置1。正常运行的时间增加了。但是坚持了两个多小时还是停掉了。
个人认为,应该是外部中断时改变了RAM中的某些值,最终导致TFx无法置1。但是,具体是一个怎么的过程就不明白了。 请大神不吝赐教。 |
是你程序的问题,中断不会影响的,看看不是一些程序受中断功能影响了,比如使用IIC接口什么的中断影响了IIC通信了
应该是你程序的问题,最好能贴出相关的代码,光这样讨论不好说明
S_SET BIT P1.0
M_SET BIT P1.1 H_SET BIT P1.2 MODE BIT P1.7 SECOND EQU 30H MINUTE EQU 31H HOUR EQU 32H TCNT EQU 77H ORG 00H JMP START ORG 03H JMP SET_T ORG 0BH JMP INT_T0 START: MOV DPTR,#TABLE MOV SECOND,#0 MOV MINUTE,#0 MOV HOUR,#0 MOV IE,#81H SETB TCON.0 ST1: //这里是主循环体 CALL DISPLAY JNB MODE,INT0_S JMP ST1 INT0_S: //通过按键控制外部中断P3.2产生下降沿,每次外部中断被触发后立即关闭定时中断 CALL NOSHAKE_1P7 CALL CLOSE_TIME CLR P3.2 JMP ST1 SET_T: //秒,分,时的设置程序,再次按MODE后,先重启定时中断,再退出 SETB P3.2 A1: CALL DISPLAY JNB S_SET,S1 JNB M_SET,S2 JNB H_SET,S3 JNB MODE,B1 JMP A1 S1: CALL DELAY JB S_SET,A1 INC SECOND MOV A,SECOND CJNE A,#60,J0 MOV SECOND,#0 JMP K1 S2: CALL DELAY JB M_SET,A1 K1: INC MINUTE MOV A,MINUTE CJNE A,#60,J1 MOV MINUTE,#0 JMP K2 S3: CALL DELAY JB H_SET,A1 K2: INC HOUR MOV A,HOUR CJNE A,#24,J2 MOV HOUR,#0 MOV MINUTE,#0 MOV SECOND,#0 JMP A1 J0: JB S_SET,A1 CALL DISPLAY JMP J0 J1: JB M_SET,A1 CALL DISPLAY JMP J1 J2: JB H_SET,A1 CALL DISPLAY JMP J2 B1: CALL NOSHAKE_1P7 CALL DISPLAY CALL OPEN_TIME //调用定时中断开启程序 RETI INT_T0: //定时中断程序 CALL RESET_TIME INC TCNT MOV A,TCNT CJNE A,#20,RETUNE INC SECOND MOV TCNT,#0 MOV A,SECOND CJNE A,#60,RETUNE INC MINUTE MOV SECOND,#0 MOV A,MINUTE CJNE A,#60,RETUNE INC HOUR MOV MINUTE,#0 MOV A,HOUR CJNE A,#24,RETUNE MOV HOUR,#0 MOV MINUTE,#0 MOV SECOND,#0 MOV TCNT,#0 RETUNE: RETI DISPLAY: //显示输出程序 MOV A,SECOND MOV B,#10 DIV AB MOV P0,#6 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A CALL DELAY1 MOV A,B MOV P0,#7 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A CALL DELAY1 MOV P0,#5 MOV P2,#40H CALL DELAY1 MOV A,MINUTE MOV B,#10 DIV AB MOV P0,#3 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A CALL DELAY1 MOV A,B MOV P0,#4 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A CALL DELAY1 MOV P0,#2 MOV P2,#40H CALL DELAY1 MOV A,HOUR MOV B,#10 DIV AB MOV P0,#0 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A CALL DELAY1 MOV A,B MOV P0,#1 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A CALL DELAY1 RET TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH DELAY: MOV R6,#10 D1: MOV R7,#250 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET DELAY1: MOV R6,#5 D11: MOV R7,#250 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D11 RET NOSHAKE_1P7: //消抖子程序 N1: MOV 7FH,#250 MOV B,#1 N2: MOV C,P1.7 CLR A RLC A MUL AB MOV B,A DJNZ 7FH,N2 CJNE A,#1,N1 RET RESET_TIME: //重置定时参数 MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H RET OPEN_TIME: //打开定时中断 MOV TCNT,#0 MOV TMOD,#01H SETB ET0 CALL RESET_TIME SETB TR0 RET CLOSE_TIME: //关闭定时中断各类控制参数 CLR TR0 CALL RESET_TIME CLR ET0 MOV TMOD,#01H MOV TCNT,#0 RET END |
其实你的外部中断程序可以直接改成时间设置程序,程序不用变,把中断程序改成普通子程序就可以了。
就程序来说: 一,没有对外部中断进行设置,虽然有硬件复位后的缺省设置,不过最好还是要设置一下。 二,中断程序和子程序都没有对使用的特殊寄存器进行压栈出栈处理,特别是进行程序嵌套时容易出现改变寄存器而导致出错。 三,可以屏蔽外部中断程序,不进行时间设置,在程序里固定写入时间,来测试时间运行是否还出现问题。 |
人中狼 发表于 2018-7-5 19:54 您好!关于您说的第一点和第二点,能不能麻烦您写一段程序说明一下。 一、如何对外部中断进行设置 二、如何对特殊寄存器进行亚栈出栈进行处理 本人刚开始学习,程序基本也是根据书上的进行自己理解能力范围内的调整。 真心请您指点一下,谢谢 |
人中狼 发表于 2018-7-5 19:54 您说的第三点我试过, 因为原来都是运行10到20分钟就停止了。所以我删除外部中断以后,试了一个多小时发现没有出现停止,我就以为没问题了,就停止了试验。 然后我把程序再改变了一下,就是我上面发的程序。发现运行了2小时40多分钟才停掉。我也是醉了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
551 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
853 浏览 0 评论
2529 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2268 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5783 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-25 00:16 , Processed in 0.367317 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
