4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
[经验] Android Flutter实践内存初探
[复制链接]
高级工程师
发表于 2018-7-2 17:04:42   291 查看 1 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
摘要: Android Flutter实践内存初探 闲鱼技术-匠修我们想使用Flutter来统一移动App开发并做了一些实践。移动设备上的资源有限,通常内存使用都是一个我们日常开发中十分关注的问题。那么,Flutter是如何使用内存,又会对Native App的内存带来哪些影响呢?本文将简单介绍Flutter内存机制,结合测试和我们的开发实践,对日常关心的Bitmap内存使用,View绘制内存使用方面做一些探索。闲鱼技术-匠修
Dart RunTime简介Flutter Framework使用Dart语言开发,所以App进程中需要一个Dart运行环境(VM),和Android Art一样,Flutter也对Dart源码做了AOT编译,直接将Dart源码编译成了本地字节码,没有了解释执行的过程,提升执行性能。这里重点关注Dart VM内存分配(Allocate)和回收(GC)相关的部分。和Java显著不同的是Dart的"线程"(Isolate)是不共享内存的,各自的堆(Heap)和栈(Stack)都是隔离的,彼此之间通过消息通道来通信。Dart天然不存在数据竞争和变量状态同步的问题,整个Flutter Framework Widget的渲染过程都运行在一个isolate中。Dart VM将内存管理分为新生代(New Generation)和老年代(Old Generation)。新生代(New Generation): 通常初次分配的对象都位于新生代中,该区域主要是存放内存较小并且生命周期较短的对象,比如局部变量。新生代会频繁执行内存回收(GC),回收采用“复制-清除”算法,将内存分为两块(图中的from 和 to),运行时每次只使用其中的一块(图中的from),另一块备用(图中的to)。当发生GC时,将当前使用的内存块中存活的对象拷贝到备用内存块中,然后清除当前使用内存块,最后,交换两块内存的角色。老年代(Old Generation): 在新生代的GC中“幸存”下来的对象,它们会被转移到老年代中。老年代存放生命力周期较长,内存较大的对象。老年代通常比新生代要大很多。老年代的GC回收采用“标记-清除”算法,分成标记和清除两个阶段。在标记阶段,所有线程参与并发的完成对回收对象的标记,降低标记阶段耗时。在清理阶段,由GC线程负责清理回收对象,和应用线程同时执行,不影响应用运行。可以看到,Dart VM借鉴了很多JVM的思路,Dart中产生内存泄露的方式也和Java类似,Java中很多排查内存泄露的思路和防止内存泄露的编程方法应该也可以借鉴过来。Image内存初探
对图片的合理使用和优化是UI编程的重要部分,Flutter提供了Image Widget,我们可以方便的使用:
//使用本地图片new Image.asset("images/xxxx.jpg");//使用网络图片new Image.network("https://xxxxxx");我们知道Android将内存分为Java虚拟机内存和Native内存,各大厂商都对Java虚拟机内存有一个上限限制,到达上限就会触发OOM异常,而对Native内存的使用没有太严格的限制,现在的手机内存都很大,一般有较大的Native内存富余。那么Android中ImageView使用的是Java虚拟机内存还是Native内存呢?我们可以来做一个测试:在一个界面上,每点击一次,就在上面堆加一张图片。为了防止后面的图片完全覆盖前面的图片而出现优化的情况,每次都缩小几个像素,这样就不会出现完全覆盖。打开Android Profiler,一张一张添加图片,观察内存数据。分别测试了Android的6.0,7.0和8.0系统,结果如下:Android 6.0(Google Nextus5)Android 7.0(Meizu pro5)Android 8.0(Google pixel)在测试中,随着图片一张张增加,Android 6.0 和 7.0都是Java部分的内存在增长,而Android 8.0则是Native部分的内存在增长。由此有结论,Android原生的ImageView在6.0和7.0版本中使用的Java虚拟机内存,而在Android 8.0中则使用的Native内存。而Flutter Image Widget使用的是哪部分内存呢?我们用Flutter界面来做相同的测试。Flutter Engine的Debug版本和Release版本存在很大的性能差异,所以我们测试最好使用Release版本,但是,Release版本的Apk又不能使用Android profiler来观察内存,所以我们需要在Debug版本的Apk中打包一个Release版本的Flutter Engine, 可以修改flutter tool中的flutter.gradle来实现://不做判断,强制改为打包release版本的engineprivate static String buildModeFor(buildType) {    // if (buildType.name == "profile") {    //     return "profile"    // } else if (buildType.debuggable) {    //     return "debug"    // }    return "release"}相同地,我们向Flutter界面中添加图片并用Android Profiler来观察内存,测试使用的dart代码:class StackImageState extends State<StackImages> {  var images = <String>[];  var index = 0;  @override  Widget build(BuildContext context) {    var widgets = <Widget>[];    for (int i = 0; i <= index; i++) {      var pos = i - (i ~/ 103) * 103;      widgets.add(new Container(          child: new Image.asset("images/${pos}.jpg", fit: BoxFit.cover),          padding: new EdgeInsets.only(top: i * 2.0)));    }    widgets.add(new Center(        child: new GestureDetector(            child: new Container(                child: new Text("添加图片(${index})",                    style: new TextStyle(color: Colors.red)),                color: Colors.green,                padding: const EdgeInsets.all(8.0)),            onTap: () {              setState(() {                index++;              });            })));    return new Stack(        children: widgets, alignment: AlignmentDirectional.topCenter);  }}得到的结果是:Android 6.0Android 8.0可以看到,Flutter Image使用的内存既不属于Java虚拟机内存也不属于Native内存,而是Graphics内存(在Meizu pro5设备上也不属于Graphics,事实上Meizu pro5设备不能归类Flutter Image所使用的内存),官方对Graphics内存的解释是:那么至少Flutter Image所使用的内存不会是Java虚拟机内存,这对不少Android设备都是一个好消息,这意味着使用Flutter Image没有OOM的风险,能够较好的利用Native内存。使用Image的时候,建立一个内存缓存池是个好习惯,Flutter Framework提供了一个ImageCache来缓存加载的图片,但它不同于Android Lru Cache,不能精确的使用内存大小来设定缓存池容量,而是只能粗略的指定最大缓存图片张数。FlutterView内存初探
Flutter设计之初是想统一Android和IOS的界面编程,所以理想的基于Flutter的apk只需要提供一个MainActivity做入口即可,后面所有的页面跳转都在FlutterView中管理。但是,如果是一个已有规模的app接入Flutter开发,我们不可能将已有的Activity页面都用Flutter重新实现一遍,这时候就需要考虑本地页面和Flutter页面之间的跳转交互了。iOS可以方便的管理页面栈,但是Android就很复杂(Android有任务栈机制,低内存Activity回收机制等),所以通常我们还是使用Activity作为页面容器来展示flutter页面。这时有两种选择,可以每次启动一个Activity就启动一个新的FlutterView,也可以启动Activity的时候复用已有的FlutterView。
不复用FlutterView复用FlutterViewFlutter Framework中FlutterView是绑定Activity使用的,要复用FlutterView就必须能够把FlutterView单独拎出来使用。所幸现在FlutterView和Activity耦合程度并不很深,最关键的地方是FlutterNativeView必须attach一个Activity://attach到当前ActivitymNativeView.attachViewAndActivity(this, activity);初始化FlutterView时必须传入一个Activity,当其他Activity复用FlutterView时再调用该Attach方法即可。这里有个问题,就是FlutterView中必须保存一个Activity引用,这个一个内存泄露隐患,我们可以在FluterView detach时候将MainActivity传入,因为通常整个App交互过程中MainActivity都是一直存在的,可以避免其他Activity泄露。为了更好的权衡两种方法的利弊,我们先用空页面来测试一下当页面增加时内存的变化:不复用FlutterView时,页面增加时内存变化
复用FlutterView时,页面增加时内存变化不复用FlutterView时平均打开一个页面(空页面),Java内存增长0.02M,Native内存增长0.73M。复用FlutterView时平均打开一个页面(空页面),Java内存增长0.019M,Native内存增长0.65M。可见复用FlutterView在内存使用上是有优势的,但主要复用的还是Native部分的内存。复用FlutterView必然带来额外的一些复杂逻辑,有时候为了逻辑简单,后期维护上的方便,牺牲一些相对不太珍贵的Native内存也是值得的。复用单个FlutterView有时会有些“意外”,比如当Activity切换时,就不得不将当前FlutterView detach掉给后面新建的Activity使用,当前界面就会空白闪动,有个想法是可以将当前界面截屏下来遮挡住后面的界面变化,这种方式有时会带来额外的适配问题。FlutterView复用与否不是绝对的,有时候可以使用一些综合性折中方案,比如,我们可以建立一个FlutterViewProvider,里面维护N个可复用的FlutterView,如图:这样的好处是,可以存在一定程度上的复用,又可以避免只有一个FlutterView出现的一些尴尬问题。FlutterView的首帧渲染耗时较高,在Debug版本有明显感受,大概会黑屏2秒,release版本会好很多。但我们观察Cpu曲线,发现还是一个较为耗时的过程。有一种体验优化的思路是,我们可以预先让将要使用的FlutterView加载好首帧,这样,在真正使用的时候就很快了,可以先建立一个只有1个像素的窗口,在这个窗口里面完成FlutterView首帧渲染,代码如下:final WindowManager wm = mFakeActivity.getWindowManager();final FrameLayout root = new FrameLayout(mFakeActivity);     //一个像素足矣FrameLayout.LayoutParams params = new FrameLayout.LayoutParams(1, 1);root.addView(flutterView,params);WindowManager.LayoutParams wlp = new WindowManager.LayoutParams();wlp.width = 1;wlp.height = 1;wlp.flags |= WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_FOCUSABLE;wlp.flags |= WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_TOUCHABLE;wm.addView(root,wlp);final FlutterView.FirstFrameListener[] listenerRef = new FlutterView.FirstFrameListener[1];    listenerRef[0] = new FlutterView.FirstFrameListener() {        @Override       public void onFirstFrame() {           //首帧渲染完后取消窗口             wm.removeView(root);          flutterView.removeFirstFrameListener(listenerRef[0]);       }       };flutterView.addFirstFrameListener(listenerRef[0]);String appBundlePath = FlutterMain.findAppBundlePath(mFakeActivity.getApplicationContext());flutterView.runFromBundle(appBundlePath, null, "main", true);原文链接
版主
发表于 2018-7-3 17:03:04
学习
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
